Comment faire un petit mur entre le toit et le plancher ? [Fermé]
Posez votre question MOMOL58 - Dernière réponse le 4 juin 2010 à 05:55 par MOMOL58
J' effectue l'aménagement des combles de ma maison de campagne. Un artisan doit venir mettre de niveau puis poser des solives. Je poserai la laine isolante et l 'osb moi même. Par la suite , je raillerai + isolant toit + BA 13 pour faire des pièces J' ai un doute concernant les petits murets qui sont juste avant l'endroit ou la charpente arrive à hauteur du vieux "plancher". Voir photos. Dois-je monter des briques jusqu'à affleurer le bois de charpente ? Devrais ensuite y coller du BA + polystirène ou autre ? Faut-il complètement fermer ce vide qui fera environ 40x40cm? Merci de m'avoir lu, et j'espère compris; j'attends vos conseils.
plus moins
bonsoir nous nous attendons vos photos!
plus moins
Je n'arrive pas à joindre une ou deux photos. Mais , ma question demeure posée .......
