Comment faire ma terrasse en lames de bois ? [Fermé]
Posez votre question laulo22 - Dernière réponse le 2 avril 2013 à 22:18 par ventru
Bonjour Je souhaiterais habiller ma terrasse avec des lames de bois, fixées sur lambourdes et le tout sur ma terrasse éxistente en béton . Le problème c'est que la personne qui l'a construite a l'époque, n'a pas prévu de pente pour l'écoulement de l'eau et des qu'il pleut j'ai deux, trois petites réserve d'eau qui stagne jusqu'au séchage . Donc avant que je me lance dans l'habillement de ma terrasse je me demandais comment régler ce problème ( si s'en est un ? ) Le bois est traité mais bon, comment puis-je faire, mettre du sable en dessous, refaire la terrasse etc ... Là j'ai besoin de conseils ? Merci d'avance Cordialement
plus moins
bonjour, le mieux est de faire dessus une chape avec une pente et ainsi poser dessus vs lanbourdes et votre plancher. si sur votre dalle vous avez deja une chape, otez la et en refaire une... mais attention pour que votre chape dans le temps tienne, il lui faut 3 ou 4 cm d'epaisseur a son plus bas! sinon avec les temperatures et conditions exterieures, elle ne tiendra pas
plus moins
bonjour un ragréage devrait pouvoir boucher ces "trous" s'ils ne sont pas trop importants...
plus moins
pour ma part je pense que le reagreage ne tiendra pas dans le temps, entre la pluie le soleil et le gel.... et si ensuite il faut tout demonter la terrasse bois pour remedier au probleme en dessous...
plus moins
merci pour vos réponse . Donc pas de réagréage ni de matière absorbante au dessous, il faut absolument revoir la pente ( ce que je craignais car pas très doué en maçonnerie ) .
plus moins
bonsoir il existe des ragréages pour extérieur. C'est Weber qui fait ça. weber.niv lex Ragréage spécial extérieur.
plus moins
bonjour Autre formule: Additif +sable fin +ciment dosage 1ciment pour 2sable A utiliser en ragréage. http://www.placeo.eu/fr/marques-produits/rocland/additifs-cure.html
plus moins
Merci pour toutes ces réponses, je pense opter pour le réagréage qui est plus simple a mon avis . je peux le faire directement sur le béton ? pas de préparation avant ?
plus moins
bonsoir grattage des éléments peu stables et nettoyage, donc sol propre.
plus moins
Bonjour, Attendez un peu la Papy y vieillit mal mais il a probablement mal compris ? 8-)) pour recouvrir, avec des lames de bois, et que ce n'est pas de niveau c'est les lambourdes que l'on met de niveau pas le béton!! on vise donc les lambourdes sur des cales (on fait même des cales pentées en pvc qui dos a dos règlent l'epaiseur au mieux) (en en reglant le niveau (mais prevoir une legere pente pour l'evacuation disons 2 a 5 % ) et desus bien evidamment en croisement avec ces lambourdes le plancher (raignuré pour eviter les glissades)
plus moins
Ok mais ce qui m'inquiète surtout c'est l'eau stagnante au dessous des lames de bois, je crains que cette eau ne me fasse pourrir le bois ou qu'il y pousse des champignons ou autres !
plus moins
bonjour si vous mettez des lames en meleze c est un bois imputrecible aucun risque meme si il y a de l eau qui stagne dessous
plus moins
désolé pour mon ignorance mais le meleze je ne connais pas, c'est quoi exactement ?
plus moins
C'est bon merci je viens d'aller me renseigner sur internet, ca a l'air parfait, reste plus qu'a trouver ça dans ma région .
plus moins
Bonjour, De toutes façons, si tu ne laisse pas de l'air ca va pourrir encore plus vite! donc au contraire laisse un jour entre les lames et même des grilles d'aération a chaque extremité
plus moins
Oui apparemment il faut laisser un écart de 6 a 8 mm entre chaque lame, mais je n'ais que ce bois là qui pourrait faire l'affaire, l'épicéa par exemple même lasurer avec un anti fongicide ne pourrait pas aller
plus moins
il faut isoler les lambourdes en les faisant reposer sur des plots en pvc réglables ( en les vissant ou devissant) à trouver en Grandes surfaces de bricolage ou sur le bon coin pour moitié prix
