- Enlever feutre indélébile sur carrelage
- Enlever marqueur sur carrelage - Meilleures réponses
- Comment enlever du vernis sur du carrelage - Meilleures réponses
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Enlever carrelage mural - Guide
- Enlever tache - Guide
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Cheville carrelage - Guide
Pour retirer ces taches, il faut effectuer l'opération inverse, c'est à dire diluer les taches et les absorber vers le haut avec un produit capble de faire cette opération. Si le "diluant utilisé est de l'eau, vous pouvez utiliser du talc en le saupoudrant dès que le carreau est saturé en "diluant", puis en retirant la poudre ayant pompé le liquide coloré. Recommencer l'opération autant de fois que nécessaire. Si le diluant n'est pas mélangé à de l'eau, le talc peut être remplacé par du plâtre, de la farine ou toute autre poudre très sèche qui l'absorbera comme un buvard.
De l'argile blanche en poudre peut aussi être utilisée dans tous les cas, ou de la poudre de pierre calcaire etc.
Si vos carreaux sont uniformément colorés, essayez de trouver une poudre de la couleur la plus approchante (par mélange si nécessaire, d'argile rouge en poudre avec de la blanche par exemple.), ceci évitera les risques de tacher vos carreaux avec du "blanc"!...
J'espère que ces conseils vous aideront,
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
