- Pression eau maison individuelle
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Piège à souris maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - - Recettes de produits ménagers
12 réponses
Vous etes en maison individuelle?
Comment se présente l'appareil qui sert à régler la pression?
Merci d'avance
L'appareil qui sert à regler la pression, c'est un détendeur?
vous etes sur un réseau d'eau de la ville?
Oui nous sommes en maison individuelle.
L'appareil est une sorte de vis qui suffit de tourner.
Merci de vouloir m'aider
Comme les autres, lorsque on augmente la pression il coule bien puis 2 mois plus tard il coule moins bien.
l'objet que vous réglez est sans doute un détendeur
Avez vous un robinet avant ce détendeur ou est 'il juste après le compteur?
Si ce robinet (si il existe) coule bien, le détendeur est peut etre HS
Si vous n'avez pas de robinet, voir avec votre plombier
cela peut etre un tuyau écrasé ou qui se bouche petit a petit, lui seul pourra vous dire ce qu'il en est.
BONJOUR
Votre molette est placé à qu'elle endroit dans votre demeure?,s'agit tilt d'eau de ville,avez vous fait appel au plombier? un peut plus de précision serais souhaitable pour pouvoir vous aidez .Merci.Cordialement jean-Paul
la molette est placé dans les wc, ce n'est pas l'eau de la ville et il y a 2 mois, on a fait appel au plombier (qui avait fait la maison) qui nous a juste dit d'augmenter la pression et aujourd'hui ca recommence
BONJOUR
Puisque votre problème persiste,ces à votre plombier de résoudre le problème que vous rencontrez,vous avez les mains liés,vous ne pouvez pas dans le cas de figure le faire par votre propre moyens,faite le revenir,si il ne veut rien savoir,vous lui adresser un courrier en lettre recommandé avec un accusé de réception,votre instalation doit être conforme,(attention au gel couvrez vos conduits si besoin est).Cordialement jean-Paul
