- Comment isoler une dalle béton ?
- Melange beton - Guide
- Faire une dalle beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Dalle béton sans hérisson ✓ - Forum Construction et rénovation
plopus
jeudi 1 janvier 2009
Contributeur sécurité
11 mars 2012
36
20 févr. 2011 à 19:00
plusieurs option possible tout depends jusqu'a quelle hauteur on peut monter :
- polystyrene a mettre sur la dalle puis refaire une chappe dessus et enfin parquet
(je le propose aussi en bloc de chanvre a la place du polystyrene) soit en tout mini 15 cm de plus
- systeme chape seche ce sont des plaques a mettre au sol, celle que j'utilise sont deja doublé en quinconce et pour ceux qui veulent vraiment une bonne isolation, ces plaques existent avec de la laine de bois soit en + 3cm avec laine de bois mini
