Isolation par l'exterieure
micmon 79
vendredi 25 mai 2007
22 mai 2012
18 févr. 2011 à 15:04
micmon 79 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 25 mai 2007 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2012 - 19 févr. 2011 à 15:26
- Problème avec isolation extérieure forum
- Pompe à chaleur avis forum ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Forum avis panneaux photovoltaïques ✓ - Forum Electricité
- Ventilateur unité extérieure ne tourne pas - Forum Chauffage et climatisation
- Forum photovoltaïque pas rentable - Forum Actu et débats
- Prix isolation extérieur maison phenix 100m2 - Forum Isolation
stf_lds
jeudi 17 février 2011
18 février 2011
11
18 févr. 2011 à 17:03
trois possibilités :
. pose de bardages rapportés ou des ossatures recouvertes de parement extérieur pierre mince, bois, ardoises, ..........
. Oubien Les enduits minces ou hydrauliques composés généralement de polystyrène expansé collé ou fixé à la paroipuis un enduit armé d'un tissu de fibres de verre et un enduit de finition vient parfaire le tout
. Ou encore du mortier dans lequel on a intégré des particules de produits isolants . Sachez qu'il est utilisé la plupart du temps en complément d'une isolation intérieure.
Vous aurez préalablement ravalé correctement les façades si nécessaire voire peut-être modifier les ouvertures et vous intéresser aux demandes de conformité de votre région.
Le PLU devra être consulté.
Pour une isolation extérieure rapportée sur des murs existants, je pense que le mieux est:
1-Fixez des écarteurs sur le mur (verticales ou horizontales) en fonction de la pose du parement de finition (les écarteurs: tasseaux bois, Zéd en tôle galva, l'épaisseur sera en fontion de l'épaisseur de l'isolant mis en oeuvre).
L'entr' axe sera en fonction de la section des autres écarteurs ou alors du pas de l'isaolant.
2-Déroulez un isolant entre les écarteurs (laine de verre, laine de roches, panneaux rigides,...) pour les maintenir prevoir, soit du scotch, de la ficelle, de la colle,...) attention cet isolant doit étre prévu pour une mise en oeuvre extérieure.
3-Déroulez un pare pluie que vous allez fixer sur les écarteurs (moi je préfére travailler avec des tasseaux bois car on peut aggrafer le pare pluie).
4-En théorie, il est nécessaire de remettre un tasseau écarteur ( perpendiculairement aux écarteurs fixés sur le mur) entre le pare pluie et le parement de finition (ventilation).
L'entr' axe des écarteurs sera défini par la distance des appuis maximun du parement de finition.
5-Fixez le parement de finition, les fixations sont fournies avec le barbage ou elles sont conseillées.
6-Attention, en bas du bardage sur l'épaisseur des écarteurs, il est nécessaire de mettre un closoir perforé ainsi, il assure la ventilation et évite la remontée de bêtes non désirables.
7-En ce qui concerne les angles et les encadrements d'ouvertures (les retours en tableau) il est nécessaire de faire plier des toles (alu ou acier laquées).
Je suis attiré pas ce type de complément d'isolation mais je n'ai pas encore trouvé le parement de finition qu'il me plait.
Bonne journée.
Bonne journée.
micmon 79
22 mai 2012
Bonjour Robik
Je te remercie pour ta réponse .Je pense mettre du stirodur 60 ou 80 plus un bardage sur tasseaux mais j'aurai voulu savoir si quelqu'un aurait fait avec du clin canadien ,celui qui fait environ 2 millimetres d'epaisseur .C'est surtout pour cacher le crépis qui se sali tres vite
Bonne journée .Cordialement
