Plaques electriques plombs qui sautent + plus d'eau chaude
zubaran
12 avril 2011 à 13:19
stf_frmu Messages postés 43765 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 12 avril 2011 à 16:09
- Plaque electrique fait sauter les plombs
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Plaque electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Plaque sauter bloc - Forum Electroménager
8 réponses
salut,
il doit y avoir un défaut sur vos plaques électriques....
qu'appellez vous "les plombs" ?
l'inter différentiel déclenche (appareil situé à gauche du tx électrique) ?
si oui,c'est normal qu'il n'y ai plus d'eau chaude.
stf_frmu
6 mai 2024
11 941
12 avril 2011 à 13:37
en lisant votre message, nous pouvons a peu près en déduire vos capacités en électricité.
elles sont diront nous très basiques, ce n'est pas un reproche, mais dans votre cas, appelez un électricien, n'allez pas mettre vos doigts là ou il ne faut pas et ensuite vous retrouver avec des soucis supplémentaires!
c'est juste un conseil, une recommandation
Salut Phil,
De quel défaut peut'il s'agir ? Cela fait 6mois que je les utilise sans aucun problème, cela peut se détraquer du jour au lendemain ?
Euh les plombs qui sautent, tout s'éteint, sur le disjoncteur différenciel le bouton noir est éjecté et donc je r appuie dessus pour remettre le courant.
Je ne comprend pas ta phrase :
Sur mon disjoncteur, j'ai un bouton blanc a gauche non enfoncé, un rouge non enfoncé et le noir enfoncé. Que dois-je faire pour remettre l'eau chaude ?
Encore merci
Encore merci
stf_frmu
6 mai 2024
11 941
12 avril 2011 à 13:45
vous dites "Cela fait 6mois que je les utilise sans aucun problème, cela peut se détraquer du jour au lendemain ? "
oui cela tombe en panne aussi, c'est comme une voiture, tout les jours elle fonctionne et un matin sans savoir pourquoi elle ne veut plus demarer
Oui oui je sais j'y connais rien :) Je pensais qu'avec un peu d'explication je pourrais ptete arranger au moins l'eau chaude :(
stf_frmu
6 mai 2024
11 941
12 avril 2011 à 14:01
vérifiez déjà à votre tableau que tout vos disjoncteurs et fusibles soient bons !
vous avez un soucis sur votre plaque, soit une masse ou un court circuit, donc vous pouvez la débrancher, en ayant préalablement coupé le courant et l'emmener auprès d'un SAV pour faire un devis de réparation.
normalement si tout est ok sur votre tableau vous devriez avoir de l'eau chaude.
contenance de votre chauffe eau ?
avez vous un tarif jour nuit edf?
Je n'ai pas pensé à tester les autres fusibles, je n'ai que changé celui des plaques électriques.
Sinon mon chauffe eau est de contenance 100l et effectivement je dispose d'un tarif jour/nuit edf.
stf_frmu
6 mai 2024
11 941
donc si votre chauffe eau est de 100 litres il faut a peu près compter 5 heures pour le chauffer en totalité.
5 heures si vous ne tirer pas d'eau chaude..sinon a chaque fois il se rempli d'eau froide et n'arrivera pas a chauffer.
vérifiez si aux heures de chauffe vous entendez bien votre relais chauffe eau s'enclencher.
sinon vous pouvez aussi le mettre en marche forcé et au moment du basculement en heures creuses il se remettra en mode automatique
