Réglage des injecteurs
nasro
Modifié par Gillesstf le 25/04/2011 à 15:30
ys09_stf Messages postés 642 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2013 - 24 avril 2011 à 21:27
- Réglage des injecteurs
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage porte placard - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reglage reducteur de pression - Guide
ys09_stf
1 novembre 2013
426
Avec si peu d'informations...
Je suppose que vous parlez de la flamme d'une cuisinière. Il y a deux réglages à réaliser. Le réglage de la combustion, mais qui doit être bon puisque la flamme est bleue et le règlage du ralenti. La vis de réglage du ralenti, doit se trouver à l'intérieur de la tige de commande en laiton, sur chaque bouton de commande de brûleur. Pour y accéder, il faut un tournevis trés fin, style tournevis radio. Positionnez le bouton de commande dont vous voulez régler le feu, au minimum. Jouez sur la vis de réglage pour faire diminuer la flamme. Positionnez ensuite le bouton de commande à feu maxi, pour contrôler que cela vous convient.
Bon courage.
Bon courage.
