- Comment enlever de la colle forte sur du métal
- Enlever colle sur inox - Meilleures réponses
- Enlever colle étiquette sur inox - Meilleures réponses
- Comment retirer du silicone - Guide
- Comment retirer du scotch double face - Guide
- Comment retirer une tache de sang sur du coton - Guide
- Comment enlever du scotch sur du pvc - Forum Nettoyage
- Comment enlever du scotch sur une vitre ✓ - Forum Bricolage / outillage
20 réponses
Bonjour!!
Le produit le plus efficace pour énormément d'utilisations diverses est l'essence F qui se trouve dans tout magasin de bricolage ou grandes surfaces, il est conditionné en bouteille de 1 Litre ( comme les bouteilles d'alcool à brûler ). Il a de nombreux avantages tels qu'il en faut très peu, sèche après application, dégraisse et retire toutes traces de colle sur toutes surfaces et n'altère pas la peinture. La grande précaution à prendre est qu'il ne faut pas l'utiliser près d'une source de chaleur ( cigarette, bougie, cheminée, barbecue,etc... ) car il est très volatile et très inflammable donc refermer le bouchon de la bouteille à chaque fois que vous en mettez sur un chiffon.
Je l'ai moi-même utilisé sur la protection plastique, cuite par le soleil, qui protégeait des portes en PVC blanc. J'ai vaporisé l'essence F, le film s'enlevait comme la peau après un bronzage puis j'ai essuyé au chiffon. Aucunes difficultés et pas de traces.
Pour votre cas, conseil d'utilisation, vaporisez sur le scotch puis laissez un peu agir pour que la colle se dissolve et retirez le scotch. Ensuite, versez un peu d'essence F sur un chiffon et frottez pour bien enlever les résidus de colle sur la surface.
Bonne continuation et après l'effort, le réconfort en plongeant une tête dans la piscine...
17 avril 2016 à 16:49
