- Frigo combiné congel chaud
- Comment dégivrer un congélateur combiné frigo sans le débrancher - Guide
- Temperature frigo - Guide
- Compresseur frigo chaud - Forum Electroménager
- Quand va t'il faire chaud - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
il me faudrait plus de détails car si cela laisse apparaitre une panne grave
il ne faut pas moins en etre sur, pour cela il me faut savoir le nombre de groupes le réglage du thermostat les conditions de prise de température et l'état de l'évaporateur (paroi du fond verticale) givre,bloc de glace ,ruissellement
pour info la température d'un frigo se relève thermometre dans un verre d'eau au milieu et cela au bout de 24h
cordialement
richard
merci pour votre réponse je vais regarder tout ces détails et vous les donner; nombre de groupes : ce sont le nombre de moteurs 1 ou 2 ?
il ya toujours du givre plutôt de la glace qui se forme au fond à droite du frigo tout le long de la paroi. le therrmostat jele régle entre 3 et 4 mais j'ai l'impression que cela ne change rien.
a bientôt Merci
Bonjour Richard
j'ai fait le test du thermométre et il est à 14°C !
je crois que l'achat d'un nouveau frigo s'impose ! je ne sais pas si ça peut être le thermostat ou autre.....
Bon week end
re
hélas c'est le circuit qui est en cause donc pas le choix je pense qu'il est mort car réparation trop onéreuse
cordialement
richard
Même problème avec un Fagor
Enormément de givre haut de la partie frigo
Après dégivrage manuel plus de froid : 14°
Congélateur : -26°
Compresseur brûlant.
Appel d'un dépanneur
Diagnostic : circuit froid bouché.
J'ai récupéré mon frigo aujourd'hui
Recharge gaz, débouchage circuit (bouché en 2 points) , déplacement et prêt d'un autre friogo : 172 euros. Donc à voir.
Le givre se forme à l'endroit ou est bouché le circuit.
Pour mon cas après un déménagement et un arrêt prolongé, il utilise également un gaz sujet à ce problème (abandonné depuis par tous les fabricants)
