- Panne four sur trio4G rosières
- Code erreur plaque induction rosières - Guide
- Four rosieres erreur 15 - Forum Electroménager
- Four en pyrolyse Er :15 ✓ - Forum Electroménager
- ER 15 FOUR CANDY FCP676XD/E CODE 33702266 TYPE MRE7P - Forum Electroménager
- Erreur 15 four Candy FPP698X - Forum Electroménager
bonjour,
il n'est pas certain que malgré les essais effectués il n'y ai pas une résistance a la masse a chaud
je préconise de faire plutot cela débrancher une seule résistance et faire le test de chauffe attendre le temps correspondant au défaut ensuite opération inverse et ensuite sans aucune résistance connectée
vous serez plus édifié sur l'origine de la panne
voici le seul moyen d'obtenir les docs
minitel 3617 agoradoc le retour se fait par fax(0.86euros la minute)
cordialement
richard
Merci de votre réponse je vais essayer comme ça.
Pour ce qui est du minitel, la marque Roière n'est malheureusement pas représentée sur 3617 agoradoc. Dommage.
Salutations
Pascal
