- Pourquoi du givre se forme sur les conduits de mon frigo ?
- Temperature frigo - Guide
- Givre dans le frigo ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo fait un bruit de grillon ✓ - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
16 réponses
alors j'ai demonté la façade interne du congelo
je vois que les ailettes et les serpentins sont remplis de gouttelettes alors qu'il est eteint puis 24H.
dois j' attendre qu'il n'en reste plus aucune avant de demarrer ou cela n'a pas d'importance.
je vois le ventillo et pour etre sûr qu'il fonctionne je voudrais le rebrancher et voir s'il tourne.
Mais doit il toujours tourner ou le fait il de façon episodique.
Derniere question devrait il y a en avoir un autre dans le compartiment frigo et surtout par rapport à mes symptomes un panne de ventilo pourait elle en être la cause
merci
Si l'appareil fait du froid apres,c'est que le ventilateur fonctionne.
En fait,le dégivrage automatique ne fonctionne plus(au moins 1 fois par jour)
Soit la résistance de dégivrage sur l'évapo,le themostat de dégivrage,le fusible placés eux auusi sur l'évaporateur.
Reste aussi a savoir si votre modèle est electrnique ou mecanique.Alors le dégivrage est commandé par la carte ou par une minuterie.
C'est quel modele en fait?
merci pour la reponse
le frigo est un samsung SR-28NMB
a côté du moteur il y a un boitier blanc avec un bouton noir qui tourne dans un sens.
La premiere fois qu'il est tombé en panne j'avais tourné ce bouton et ça avait fait un cling.
alors a priori ce serait ce minuteur qui deconerait?
L'évaporateur est dans la partie congélateur et c'est lui qui givre.
Ca peut donc etre la minuterie.Faites une marque sur le bouton afin de verifier qu'elle tourne sur qqes heures.
bon j'ai attendu que les ailettes sechent bien
j'ai redemarré la bête et il marche depuis 10h mais le petit bouton noir qui devrait tourner ne le fait pas.
Est ce que je peux demonter ce petit boitier sans risque d'electrocution ou de tout maniere il doit toujours tourner et dans ce cas là il faut changer la piece
L'horloge de dégivrage a en effet un probleme,mais mieux vaut s'assurer qu'elle est bien alimenté.
Vous avez le schéma au dos de l'appareil justement.Du moins en principe.
donc elle doit etre toujours alimentée
le principe de base de cette horloge est qu'une fois par jour elle coupe l'alimentation du frigo pour laisser degivrer le frigo ou c'est pas du tout ça?
Si je tourne ce bouton à la main une fois par jour est ce que ça fait la meme chose?
merci
incroyable j'ai trouvé l'horloge en guadeloupe
Y a t'il des précautions speciales à prendre pour la changer?
merci d'avance aux spécialistes
MERCI
je comprends pas c'est bien la même alimentation qui alimente le moteur qui alimente l'horloge?
quand je tourne le bouton et qu'il y a le clic le moteur s'eteint et au cran suivant le moteur redémarre.
est ce possible que tout soit alimenté(moteur, lumiere) sauf l'horloge.
merci d'avance
bonjour,
citation:
cela j'ai du mal a le croire, vous avez la figuration de l'alim du micromoteur qui est figuré sur la pendule, il suffit de lire la tension aux bornes correspondantes, mais vu son comportement, je doute que ce ne soit pas le cas
cordialement
richard
