- Comment réparer la fction sechage de ma machine lav/sech ?
- Code machine à laver - Guide
- Temps de sechage ragreage - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Logo sechage machine - Guide
- Reparation machine a laver - Guide
11 réponses
vous prenez un ohmetre et vous mesurez la résistance qui doit etre à la masse et si c est le cas et bien vous la changez,
il faudrait nous donner la marque et la reference de votre machine pour de plus amples precisions
En fait c'était un peu pour ça que j'avais mis la photo .. au cas ou vous reconnaitriez le modele... apres quelques recherches c'es une AWP 848!!
Bon alors moi et les mesures... je les fait ou? branchée? a priori c'est la resistance c'est cher? c'es facile a remplacer? n'y aurait il pas un shema quelques part?
Voila en bloc les questions d'un neophyte, pour votre patience encore merci
Dos je en conclure que le modele de ma machine ne vous plait pas :(
Que dois je faire selon vous ? y a t il un schema operatoir pour ouvrir et changer la les resistances est ce dangeureux?
Par avance merci
comme a dit la sudiste verifiez si la resistance est a la masse ou coupée.en enlevant le dessus vous devriez y avoir acces.verifiez aussi le thermosfusible qui doit etre sur la resistance.je ne connais pas ce modele,peut etre y a t il un thermostat réarmable.essayez çaet tennez nous au courant
Bon alors avant de faire n'importe quoi... j'ai ouvert : c'est pire qu'un ordinateur!!
Voici quelques photos, s'il ya un "thermosfusible" ou est il? la resistancec'est quoi dans tout ça?
http://www.bentouch.com/1.JPG
http://www.bentouch.com/2.JPG
http://www.bentouch.com/3.JPG
http://www.bentouch.com/4.JPG
http://www.bentouch.com/5.JPG
http://www.bentouch.com/6.JPG
http://www.bentouch.com/7.JPG
Merci et bon 1 er mai
sur votre phnoto n4.voila 1 thermostat rearmable.appuyez sur le boton rouge,si vous entendez un clic,c'est qu'il avait disjoncté.a ce moment la demonter le conduit plastique de la resistance,surement plein de peluches.
la resitance est la piece recouverte d'alu.si thermostat réarmable ok.vérifiez le petit thermostat (photo 3,passant ou non).si ok.verifiez resistance,connexions invisible sur photo.
http://www.bentouch.com/11.JPG
http://www.bentouch.com/10.JPG
http://www.bentouch.com/9.JPG
http://www.bentouch.com/8.JPG
Bon alors bad luck!!! le bouton rouge est particulierent 'libre' et il ne fait pas de 'click'.
POur ce qui est du netoyage des peluches cf (photos 9 et 10) les vises on des formes differentes (estce pour empecher d'ouvrir le truc!!!!) et une barre permettant de suspendre les amotisseurs ( je pense une 100 aine de kilo empeche passablement cette operation (photos 11) (je pense).
Quid du petit boitier avec un bouton rouge (photos 8) avec ecrit caution et un bouton rouge qui resemble a un dijoncteur? :)
merci encore de votre patience et pour les tuyaux que vous pourrez me prodiguer.
http://www.bentouch.com/12.jpg
Voila l'interieur de la boite au bouton rouge... les deux lamelles sont en contact le bouton sert visiblement a les separes ... est ce une info interessante?
