Comment brancher mon lave linge ?
stoof - 30 sept. 2007 à 16:33
 la sudiste - 2 oct. 2007 à 08:53
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de poser une "rallonge" au niveau des tuyau d'arriver et d'évacuation d'eau de mon lave linge.Je m'explique :en fait je dois installer mon lave linge a 1.5m env plus loin que la longueur des tuyaux d'origine ou alors acheter un lave linge plus petit. Si quelqu'un a une solution "sans risque"..ca m'arangerai vraiment beaucoup..Merci d'avance a tous.. Cordialement..Stephane
bonjour pas de probleme vous pouvez rallonger vos tuyau, faite attention juste a la vidange quel soit a une hauteur d'au moins 1m20.
bonjour bien sur que tu peux mettre des rallonges ou alors achetez des tuyaux plus longs cela existe aussi ..... par contre pour ce qui est de la vidange Toine42, il faut que la vidange murale soit a la hauteur de la machine soit 80 cm cela suffit largement !!!!
