Comment réparer mon lave linge ariston ? [Fermé]
Posez votre question biket - Dernière réponse le 9 déc. 2008 à 00:42 par Le noir
bjr,voila j ai voulu changer les resistances de la machines,au moment de remonter je n avais pas noter le sens de branchement,donc j ai brancher suivant de vague souvenir et la bien sur le clash ! court circuit!! et la plus rien s allume?? que faire???
plus moins
merci;mais a part que la machine a laver ne repond plus,je la branche et le voyant du bouton marche arret ne s allume plus???
plus moins
Bonjour, Si vous n'avez débranché que les 2 fils qui vont à la résistance, pas de problème pour les remettre. Si +, les fils ont des couleurs, vous pouvez demander le schéma sur www.pdea.fr
plus moins
bonjour Le minimum pour trouver quelqu'un qui puisse vous aider, c'est de faire des photos, surtout de la carte électronique et d'expliquer ce que vous avez fait !
plus moins
merci de me dire ou se trouve la carte,car je ne sais ou elle se toruve! alors en fait j ai brancher la resitance,rebrancher la machine et la ca a fait un court jus et depuis le bouton arret ne s allume plus et la machine ne fonctionne plus! merci de me guider.
plus moins
bonjour Si je connais le fonctionnement d'une machine à laver, je ne connais pas toutes les marques et modèles, donc pour trouver, il faut chercher un peu, en générale l'électronique se trouve derrière le tableau de commande
