- Faire un compresseur avec un moteur de frigo
- En combien de temps un frigo atteint sa température - Forum Nettoyage
- Compresseur frigo chaud ✓ - Forum Electroménager
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
Re
il faut un chalumeau oxygène / acétylène, soudure a l'argent.
Après pour la charge en gaz
-pompe a vide
-gaz de nettoyage
-gaz frigorigène
-manomètre frigoriste
-thermomètre
-Si simple frigo bouteille de charge
Attention vous ne pouvez pas remplacer un compresseur vous mème, la plupart des manipulations concernent le fluide frigorigène sont réglementées ou dangereuses (cas du R600 très inflammable)
elles doivent etre éffectuées par un opérateur attesté
elles concernent les manipulations suivantes:
- La récpération du fluide avec un groupe de récupération et des bouteiles réservées à cet usage, le dégazage d'un fluide dans l'atmosphère est interdit.
- la brasure ou le raccodement fluidique d'un composant frigorifique.
- un controle d'étanchéité sous gaz neutre (azote)
- un tirage au vide soigné.
- la recharge suivant les consignes du fabricant avec le fluide d'origine ou un fluide de substitution s'il est interdit (R12 par exemple)
- un controle d'étanchéité à d'aide d'un détecteur électronique controlé annuellement.
- l'établissement d'un bon d'intervention avec toutes les informations règlementaires renseignées.
