Pourquoi mon lave-linge séchant Miele WT 746 ne sèche plus ?
elcyclisto -
 exocet40 -
J'ai un problème avec mon lave-linge séchant Mièle Hydromatic WT 746 dont le programme "séchage" ne fonctionne plus (le lavage / essorage est ok quant à lui).
Le symptôme est le suivant : à l'issu du programme de séchage (quelque soit le temps demandé), la cuve est remplie d'eau tiède, jusqu'à remonter jusqu'au tambours ... Je suis obligé de vidanger pour évacuer cette eau.
Opération déjà effectué : démontage / nettoyage du filtre, vérification de l'évacuation (ok, puisque le lavage fonctionne dans son intégralité).
Je suis preneur de toute idée pour remédier à ce problème.
Merci d'avance pour votre aide !
exocet40
Il faudrait vérifier si la vidange une fois essoré se fait correctement( lavage). Si ce n'est pas le cas, vérifier si la pompe n'est pas bouché ou lors de la vidange si elle tourne.
3
