Pourquoi mon congélateur bahut Brandt a des micro-coupures ?
octavarium -
 Daniel 26 -
J'ai un problème avec mon congélateur bahut Brandt (année 2004 ou 2005)
De temps en temps, il fait des bruits de claquement, comme des coups de bélier dans le circuit de gaz, et en même temps, il a comme des coupures d'électricité, très brèves, à raison de plusieurs fois par seconde.
C'est très bizarre
J'en ai parlé avec mon électricien qui dit que l'installation électrique n'est pas en cause, (la maison a 2 ans) et qu'il n'y connait rien en électroménager.
Que faire avant d'appeler un spécialiste ?
15 réponses
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
appelez plutot un dépanneur electroménager qui ne fait que l'electromenager .... et tenez nous au courant
jpd87
Pour avoir une certitude tu branches un voltmètre à l'entrée du moteur et tu vérifies si des variations de tensions apparaissent.
Si oui il faut contrôler le circuit et vérifier toutes les connexions.
Bon courage
titi51
bonsoir
c'est un thermostat mecanique ou un electronique....
si vous ne donnez pas la reference peut pas savoir!
Cordialement..
octavarium
Apparemment, il n'y a pas de variations de tensions
En tout cas au niveau de l'installation électrique.
J'ai vérifié au voltmètre
J'ai aussi démonté le capot du compresseur, j'ai fait bouger les fils, ils ont l'air tous bien connectés.
Pour ce qui est du thermostat, je n'ai pas la référence du congèle, rien n'est marqué dessus.
Mais je pense que c'est un thermostat électronique, car il est de 2004, et a l'affichage de la température à cristaux liquides sur la porte.
octavarium
Je reviens à mon congel, qui fonctionne toujours, mais qui présente toujours les mêmes symptômes.
Je n'ai donc rien trouvé au voltmètre au niveau de l'alimentation.
Par contre, bizarrement, j'ai écarté le problème pendant quelques temps, en passant la consigne de température de -20 à - 19°C.
Et oui, par ce simple changement, il n'y avait plus de claquements...
Mais depuis quelques temps, ça recommence, de façon progressive.
Ca se produit surtout le soir, et parfois lors du démarrage d'un appareil électrique (pompe à chaleur, fer à repasser...
Mais ce n'est pas toujours vérifié, et c'est justement ce qui me laisse perplexe...
Esprits, sortez de ce congélateur !!!
datiti
le voltmètre vous l'observez au moment ou le défaut intervient,
quitte à l'aider un peu en branchant le fer à repasser.
En espérant qu'il s'agit d'un voltmètre à aiguille !
Bonne journée,
la sudiste
bonjour,
les coups de bélier, ca vous n'y pouvez rien, c'est la detention du gaz dans le circuit .. par contre pour les micro coupures ... il faudrait etre un peu plus explicite ... est ce que vous les voyez sur l affichage ?? comment les décelez vous ???
pour la référence ... elle est a l interieur
octavarium
Sur l'affichage, ça se traduit par des clignotements, pas forcément réguliers, comme si l'alimentation était coupé une fraction de secondes.
Ca peut être très rapides (plusieurs micro-coupures à la seconde). Au plus lent, c'est une micro-coupure par seconde.
Mais ça ne le fait pas tout le temps.
Le multimètre n'est pas à aiguille, mais je n'avais pas détecté de baisse de tension lorsque j'ai mesuré
La référence, je ne la vois pas à l'intérieur. Peut-être est-il trop plein ?
datiti
il est très difficile d'observer une micro-coupure avec un digital .
Pour pouvoir être sûr, il faudrait monter un relais 220v auto-alimenté sur la même ligne qui pourrait la mémoriser lorsqu'il serait "décollé".
A+,
octavarium
Je relance le sujet.
J'avais "éliminé" les micro coupures en rechangeant la consigne (à -21 cette fois), mais le problème finit toujours par revenir.
De plus, à présent, il ne régule plus. Il a tendance à tourner en continu, et la température se situe à présent entre -24° et -26 °
alors normalement, votre congel doit etre a - 18° ensuite mettez un thermomètre et dites nous les températures exactes de votre appareil
octavarium
J'ai mis le thermomètre, je verrais ce que ça donne
Aujourd'hui, il refait des micro-coupures à plein, et il indique -18, alors que je n'ai pas modifié la consigne depuis hier.
J'ai essayé d'appeler un dépanneur d'électroménager, mais en ce moment, avec la TNT, ils sont touts débordés (comme si la télé était plus urgente qu'un congélateur !)
octavarium
Le thermomètre que j'ai mis à l'intérieur indique constamment -21°C, alors que l'afficheur indique -18°C ce matin.
Je vais essayer de trouver un dépanneur, mais il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup à proximité. Il fat dire que c'est un métier qui se perd, à une époque où quand un matériel dépasse 3 ans, on nous dit que ce n'est pas réparable et qu'il vaut mieux acheter du neuf...
Castormalin
Bonjour Octavarium,pour être dépanneur en électroménager il faut avoir un bac professionnel.Il faut un bon niveau de compréhension des composants,c'est pour cette raison que le programme de formation prévoi une bonne quantité d'exercices de mathématique,d'électricité et d'électronique.Comme vous l'avez constaté,réparer une panne qui semble anodine n'a rien de simple.
octavarium
Je ne dis pas le contraire, et si je n'étais pas bricoleur, je ne me serais pas posé de questions
Mais pour des raisons purement financières, j'ai tenté de voir, via ce forum, si le problème pouvait être résolu soi-même. (Des fois, ce n'est pas grand chose : j'ai réussi à décoincé mon imprimante moi-même.) S'il y a une pièce à changer, je pourrais le faire moi-même, le tout étant de trouver la cause du problème. Mais là, je vois qu'on a du mal à trouver.
Je ne doute pas des compétences des dépanneurs, mais à présent, les appareils sont conçus pour ne pas durer trop longtemps. C'est qu'on appelle l'obsolescence programmée.
Et au delà d'une certaine durée, les pièces de remplacement ne se fabriquent plus.
Seulement là, je n'ai pas trop les moyens de racheter un congélateur neuf...
octavarium
et puis surtout, j'aimerais savoir si le congèl peut continuer à fonctionner comme ça sans problème ?
Castormalin
Avez-vous fais un examen poussé du moteur(compresseur)?Car une mauvaise circulation du gaz et des coupures d'électricité ont en cummun un mauvais fonctionnement du moteur.Il a sûrement une concordance entre les deux effets.Vous pouvez vérifier la bobine ou les composants électriques avec un multimètre.
octavarium
Visiblement, le problème vient surtout de la régulation de la température.
le thermomètre que j'ai mis dedans indique un écart, de parfois + de 10°C par rapport à celle indiquée sur le congélateur.
Ce soir, il s'est mis en alarme, il est remonté jusqu'à -1°C sur l'afficheur, mais le thermomètre à l'intérieur indiquait encore - 12°C
(on a entreposé nos victuailles dans un congélateur chez mes beaux parents)
De plus, même avec de telles températures indiquées, le moteur ne se mettait pas forcément en route.
A présent, il est reparti, la température redescend, mais je n'ai plus confiance...
Daniel 26
une question vous à été posée concernant le thermostat et la seule réponse visible est :
« je pense que c'est un électronique ». S'il y à une marche forcée l'activer pour voir la différence
ou bien shunter le contact du relais ou du triac de commande de ce compresseur.
Cordialement,
