Comment remplacer tuyau eau sur Samsung SR S2088C ?
natanpa -
 natanpa -
J'ai un frigo US Samsung S2088C dont le tuyau d'alimentation est sectionné quelque part à l'intérieur du frigo, entre l'arrière du frigo et la porte . Je n'ai donc plus d'eau qui arrive au distributeur . Est ce que ce tuyau peut se remplacer et comment ?
natanpa
ce n'est pas le tuyau qui passe dans la porte ; c'est celui qui est raccordé à ce dernier et qui passe à l'intérieur du frigo. En fait il part du raccord et rejoint l'arrière du frigo où on raccorde l'arrivée d'eau générale. C'est clair ?
2
mlch
Bonjour , il faut d'abord localiser d'ou vient la fuite car il y a plusieurs tuyau . Est ce que c'est le tuyau vers elctrovanne qui est coupé ou bien celui dans la reserve d'eau ou celui qui va en dessous de la porte ?
natanpa
Il s'agit du tuyau qui passe en dessous de la porte et qui va dans le corps du frigo
mlch
Est ce que c'est le tuyau qui sort de la porte du congélateur ou bien l'autre tuyau qui va vers la porte congélateur qui est en cause , à moins que le raccord en plastique pour relier les 2 tuyaux en dessous de la porte congélateur qui est en défaut
