- Seche linge eau par terre
- Terre de diatomée - Guide
- Nid de guêpe sous terre eau bouillante - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche linge top 45 cm - Forum Electroménager
10 réponses
BONJOUR
Le tuyau qui descend vers le récipient en bas de votre appareil est défaite,et ne prend pas le bon chemin,d'où la fuite d'eau.Cordialement jean-Paul
BONJOUR
SUITE:L'air humide et chaud sortant du tambour passe sur une plaque ou un conduit de condensation,ou l'eau est récupérée et collectée dans un réservoir situé à la base du sèche linge.
Il est possible aussi que la fermeture de la porte sois en cause au niveau du joint,si ces le cas le remplacé.Cordialement jean-Paul
un petit rappel des regles de ce forum
Enfin, il va de soi que la politesse de base (bonjour, merci) sera appréciée de tous
donc BONJOUR
ensuite a l arrière de votre seche linge vous avez une pompe de relevage et une longue durite qui va au reservoir de votre seche linge, cette durite doit etre bouchée par des "bourres" de linge, il suffit de la deboucher et de nettoyer aussi régulièrement le condenseur
donc BONJOUR
BONJOUR A TOUS
Merci de votre réponse.
J'ai vérifier la pompe, le flotteur ainsi que le tuyau
d'évacuation. Tous ceci est OK.
J'ai démonter la porte et le joint du Tambour (que j'ai tourné) afin de les nettoyer et malgrès tous ceci l'eau coule toujours.
Est-il possible que la porte soit faussée?
Merci de vos réponses.
A Bientôt.
A Bientôt.
verifiez que la pompe soit assez puissante pour envoyer l eau dans le reservoir ... d ailleurs est ce qu'il y a de l eau dans le reservoir ou toute l eau se vide par terre ?
