Comment remplacer résistance sèche-linge Brandt ETE751 F ?
gabino
mareson -
mareson -
aprés remplacement de la resistance du seche linge ainsi que des 2 thermostats,celui ci ne chauffe toujours pas.Avant de remplcer celle ci j'avais bien verifier quel etait HS.est ce que quelqu'un a une idée de ce qui peut y avoir.
la resistance et les thermostat sont toujours OK
MERCI.
MERCI.
- Comment remplacer résistance sèche-linge Brandt ETE751 F ?
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
bonsoir; pour controler la résistance ;mettre le 220v direct sur les 2 bornes( attention ),pour la chauffe il doit y avoir un klixon de sécurité sur la cuve ( gros comme une pièce de monnaie avec deux fils ( les schuntés) et faire un essais!
a bientôt.
a bientôt.
BONJOUR
Après avoir contrôlé la résistance ,et ces thermostats,la seule chose qui vous reste à contrôlé est le thermostat de sécurité,fixé sur votre machine,un caoutchouc rond et à l'intérieur de celui-ci vous avez un bouton de couleur rouge ,vous faite un appui dessus avec une pointe fine ou un crayon à bille,et votre appareil devrais repartir:Avant de la remettre en route vérifiez tout les conduits,une obstruction est présente sur votre appareil,vérifiez aussi au niveau du ventilateur des peluches obstrues celle-ci,votre machine doit être nickel après chaque utilisation, votre machine en souffre moins,et un gain d'économie.Cordialement jean-Paul
Si votre sèche linge est equipé d'une carte électronique de commande, vérifier si le relais de chauffage sur la carte n'est pas endommagé ou mal soudé.
Donnez nous la marque et le modèle de votre sèche linge afin que d'autres membres du forum puissent vous donner d'autres points à vérifier, merci d'avance.
