- Où rebrancher ce fil rouge à l'arrière de mon four Sauter ?
- Fil rouge electricité - Guide
- Four sauter cadenas ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four sauter - Forum Electroménager
- Comment démonter la porte du four Sauter ? ✓ - Forum Electroménager
- Ôter vitres de la porte d'un four ✓ - Forum Electroménager
22 réponses
- 1
- 2
Suivant
DeFFrey
Nouveau membre
MessagePosté le: 29 Jan 2011 18:14
j'ai récupéré un four SAUTER derrière lequel un fil rouge est débranché. voici une photo plus explicite. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Fichier:P1000167.jpg.html
D'avance merci.
Nouveau membre
D'avance merci.
Est-ce que en haut ça chauffe ?
A la suite de quoi l'avez-vous démonté?
Il nous faudrait plus de détails sur la partie haute et à droite de
la photo.
A+, Slt.
la photo.
A+, Slt.
Je vous ai regroupé votre message pour la continuité et la compréhension.
A la vue de votre photo il semblerait que ce fil soit le commun à la résistance du haut du bas et du ventilateur au dessus à gauche.
Donc il se brancherait avec le fil rouge de la résistance du bas.
Pour en être sure si vous avez un appareil de mesure quand vous mettez en route la résistance du bas vous ne devez rien avoir entre les deux fils de la résistance (rouge et blanc) mais si vous avez 220v entre le fil débranché et le fil blanc,c'est donc ce que je vous dis
bonsoir, malheureusement je n ai pas d instrument de mesure. lorsque le four est sur un prog chauffage bas et haut il n y a que le haut qui chauffe. j ai donc rebranché a coté du fil rouge en bas et là ça chauffe en haut et en bas mais lorsque j éteins, le four continue à chauffer !! il ne s arrête pas... bizarre non ?
Il semblerait que vous avez fait le bon branchement, le fil rouge est le commun des resistances.
Vous avez sans doute un contact collé sur le programmateur ou le thermostat du four.
bonjour, donc déja il faudrait un appareil de mesure que vous trouverez a 10 euros de partout ... ensuite la marque et référence de votre appareil !!!
bonjour, désolé de revenirsi tard ! Il y a effectivement du jus entre les fils blanc er rouge. sauf que quand j arrete le four il y a toujours du jus donc il continue a chauffer.
on suppose que l'arrêt total se fasse par un commutateur vérifiez ensuite
que cette ligne passe par le thermostat qui doit se trouver en série avec
la résistance . Vous pouvez comparer la résistance à une lampe et le thermostat à un interrupteur.
A+,
A+,
Re,
est-il possible que ce fil puisse être branché sur l'arrivée en bas à droite ?
Et qu'est ce que vous ne comprenez pas ?
Je vais essayer de m'adapter.
A+,
A+,
donc le fil rge reste branché en haut à gauche puis se raccorderai au module marron : fil bleu ou fil marron ?
Datiti, je ne crois pas que le branchement de ce fil s'effectue sur le connecteur principal d'arrivée. Si c'était le cas, cela sigifierait que le moteur du ventilo ou tourne broche, est en série avec la résistance, par l'autre fil rouge. Cela voudrait également dire que certains éléments du four seraient alimentés, sans passer par le filtre à droite du connecteur.
DeFFrey, savez-vous quel était le problème sur ce four, avant de le récupérer et est-ce que quelqu'un l'avait bidouillé?
Pour le moment je penche pour la première hypothèse, à savoir fil branché sur la résistance et dépannage à effectuer élément par élement.
bonjour ys09,
J'ai récupéré ce four qui fonctionnait parfaitement mais n'était plus utilisé. Lors de l'installation et de sa remise en route, il continuait à chauffer en position arrêt. J'ai alors démonté l'arrière du four et j'ai constaté que le fil était collé sur une patte métallique elle-même collée sur les arrivées des fils blanc et rouge en bas. J'ai enlevé cette patte métallique (je ne sais pas d'où elle sort!) et déconnecté le fil rouge en haut. Le four fonctionne juste en haut mais s'arrête correctement. Voilà.
- 1
- 2
Suivant
