Ôter vitres de la porte d'un four
pinson4553 Messages postés 9 Statut Membre -
Four marque sauter SFP 947 XT
Pourrais je avoir les renseignements pour demontage des vitres de la porte du four
Avec tous mes remerciements
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657
Si les cales sont égarées vous prenez deux lames et vous faites levier vers le haut.
Attention à un moment le poids en moins des vitres va faire remonter violemment la porte. si vous la lâchez.
Voici ce que dit votre notice.
Profil bloqué
une notice ? je croyais que c était pour essuyer la vitre !! :o))
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657 > Profil bloqué
Sauf qu'il y a 4 vitres à nettoyer . A chaque fois je fais appel à un laveur de vitre avec son baudrier. :o))
JE VOUS REMERCIE INFINIMENT DE VOTRE MESSAGE, J'AI PRIS 2 LARGES TOURNE-VIS POUR LA FIGURE 2 ET C'EST PARFAIT.
les réponses du 22 et 23 fevrier 2021 sont vraiment ridicules
Vous passez votre temps !!!!
Profil bloqué
Bjr, vous voulez savoir comment démonter la porte du four ou uniquement les vitres dans ce cas otez la poignée et la vitre tombera !!
FOUR DE MARQUE: SAUTER.MODELE SFP947XT
COMMENT DEMONTER LA VITRE INTERIEUR DE LA PORTE DU FOUR AYANT 3 VITRES , JE VOUDRAIS LES NETTOYER.
COMMENT OTER LA POIGNEE DE CE MODELE
Profil bloqué
EN DEVISSANT LES VIS !!
nous devons pas parler du meme modèle pour avoir une réponse stupide il n'y a pas de vis visible pour oter la poignéé
Profil bloqué
ce n est pas moi qui donne la référence sinon comment voulez vous qu elle tienne la poignée ?,
https://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20SFP947XT%20SFP947XT1.pdf
Si vous ne possédez pas ce modèle de four de marque SAUTER modele SFP 947 XT, ne répondez pas à ma question que je pose pour avoir la solution du démontage de la vitre intérieure.
Merci de votre compréhension, je suis en attente d'une réponse favorable d'un internaute qui possède ce modèle
avec ce four vous devez avoir quatre languette rouges qui servent
---1 en le mettant dans les charnières ouvertes(2) empêchent la porte de se fermer une fois les vitres enlevées
---2 les deux autres servent à décranter la vitre intérieur voir dessin
nota le repère "pyrolyse sur la plaque doit se lire à l'endroit
Ensuite il suffit de dégager les deux verres jumelés par les caoutchoucs "écriture: gauche/ droite, idem face au four.
C'est un four encastrable de marque SAUTER Modèle: SFP 947 XT, il n'existe pas de languette rouge .Je voudrais bien avoir la solution pour ôter cette vitre intérieure, pour pouvoir nettoyer la vitre du milieu car ce four possède 3 vitres.
avec tous mes remerciements mais mon problème n'est pas résolu
