Carrelage et dalle adhésives PVC
peopljokes4536
peopljokes4536 -
peopljokes4536 -
Il y a moins d'un an, j'ai posé des dalles adhésives. Le résultat ne me convenant pas, je compte les retirer pour poser du carrelage.
Problème, la colle résultante est encore fraiche, que faire? Ca ne sèche pas...
Puis-je coller par dessus? Si oui, y a-t-il une colle spécifique?
Merci d'avance pour vos conseils avisés!
quand vous parlez de la colle resultante, vous parlez de la colle des dalles?
si c'est le cas, il faut la retirer
mais il faut surtout ce poser la question de pourquoi elle n'a pas durcit!
de l'humidité ?
disons plutôt que cette colle n'a pas vraiment durci, de la à dire qu'elle est encore fraiche...
bref, je retire les dalles demain, puis je laisse sècher?
j'applique ensuite un primaire et mon support est suffisant pour poser le carrelage..
ou alors je retire au décapant univ la moindre traces, fastidieux!!!
que faire? -
Bonsoir peopljokes.
La colle des dalles auto-adhésives reste toujours un peu collante ( gluante ), même après 1 an. Elle ne durcit jamais complètement comme le ferait de la colle à carrelage. Ce qui m'étonne, par contre, c'est qu'il reste de la colle sur le sol. C'est surtout sur les dalles que la colle devrait rester!
De toute façon, il faudra retirer les restes de cette colle sur le sol si vous voulez poser un carrelage. Vous pouvez essayer le décapant chimique, le décapeur thermique, le white spirit, l'acétone, le détachant universel Eau Ecarlate, en respectant à chaque fois les précautions d'emploi. C'est vrai que c'est fastidieux, mais c'est nécessaire. Bon courage.
Cordialement. -
La majorité de la colle est restée sur la dalle. Simplement c'est incroyable la quantité de colle que cela peut rejeter, et fatalement, il y en a pas mal au sol!
Bref quand faut y aller, faut y aller!
Merci pour les conseils! -
Posez votre question -
bref, on m'a conseillé d'utiliser une colle spéciale qui adhère bien au sol pré*encollé.
Qu'en pensez vous?
