Le témoin de ma machine sous vide ne s'allume pas...
yoyo32
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acheté récemment une petite machine sous vide marque Quigg, le témoin de chauffe ne s'allume pas et elle ne soude pas non plus. C'est la deuxième que je ramène au magasin et ils me la remplacent par une autre qui apparement à le même problème ou bien, je me dis que peut-être, c'est tellement mal expliqué, que peut-être je ne fais pas tout ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un a eu ce genre de problème et peut être également s'est rendu compte qu'il fallait appuyer ici et pas là. Le fait est qu'elles n'ont pas toutes le même problème, je n'y comprends rien. Merci pour votre aide, si c'est possible.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- Machine sous vide quigg
- Jambon sous vide périmé - Guide
- Viande sous vide périmée 1 jour - Guide
- Saumon fumé sous vide périmé - Guide
- Pression machine nespresso - Guide
Je ne connais pas spécialement cette marque, mais l'ordre des choses dit que la soudure peut être effectuée une fois la valeur du vide atteint.
Y à t-il un vacuomètre qui vous indique la valeur du vide ?
La pompe neuve dispose t-elle d'un bouchon ?(que vous devez desserrer ou retirer)
Cdlt,
Cdlt,
