Machine à laver s’allume mais ne démarre pas
pbal17
stf_jpd87 Messages postés 91377 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Comme dit dans le titre, ma machine à laver s’allume normalement mais ne veut plus démarrer le cycle de lavage.
Pour infos :
- la machine est une zanussi 500 tours FA 522
- la porte se ferme normalement
- j’ai essayé de mettre uniquement un essorage et cela fonctionne: la machine tourne
- j’ai nettoyé la pompe de vidange (le bouchon à dévisser en bas du lave linge), et beaucoup d’eau en est sortie, ainsi qu’une pièce et une barrette à cheveux, mais ça ne fonctionne toujours pas
- En laissant la machine allumée pendant 1h, seulement un peu d’eau se met dans la machine, à peine de quoi humidifier 2 vêtements. Je pense donc que c’est l’eau qui ne veut pas rentrer dans le tambour mais j’ai l’impression quil va quand même dans la machine vu la quantité qui est sortie quand j’ai ouvert la pompe de vidange
Si quelqu’un a une solution je vous en serait très reconnaissante. Je ne suis cependant pas très expérimentée en bricolage donc je voudrais éviter de m’aventurer dans du démontage trop compliqué pour moi
Merci d’avance!
Pour infos :
Merci d’avance!
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Meilleures réponses
- Machine à laver qui s'allume mais ne tourne pas - Meilleures réponses
- Machine à laver indesit clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit qui clignote et ne demarre pas - Forum Electroménager
- Voyants de lave linge indesit clignotent - Forum Electroménager
- Machine à laver n'essore pas tout le temps - Forum Electroménager
Vous allez la mettre en route sans linge. Comme elle est à hublot vous allez voir jusqu'où monte l'eau .
A un moment elle va s'arrêter de se remplir. Quelle hauteur d'eau ???
Si rien ne se passe il est possible que les charbons soient morts .Moins de 1.5cm à changer . Nota: à vérifier car je ne suis pas sûr que ce moteur ait des charbons .
Autre problème , vous avez un programmateur mécanique , qui peut facilement tomber en panne (faux contact) .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
