Lave Linge en panne / Alarme EAG
aquariumine
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave - linge Arthur Martin / Electrolux AWT 1475 AA / 1400 tours/ textos
Il commence le cycle de lavage puis m' affiche ALARME EAG.
Voir instructions.
Manuel.
Et dans le guide il n'y a pas l'info !!!
J'ai essayé toutes les températures et tous les programmes en vain.
Je ne sais plus quoi faire avez vous une solution ?
Merci si vous avez une astuce ou autre.
Voir instructions.
Manuel.
Pour le message EAG je ne vois pas ,mais on va essayer autrement.
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température)
Bonjour Papy 35
Merci pour votre réponse je vais essayer ce soir après le boulot vos astuces.
La machine fonctionne 1 mois puis panne puis re fonctionne uniquement sur le programme à 30 °puis re panne.
Hier j' ai vidanger c'est bon, pas de surchauffe, la porte ferme, l'eau vient, la machine tourne 3 à 4 fois puis un bruit, le tambour ne tourne plus et l ' écran affiche ALARME EAG Voir instructions.
Les charbons se trouvent ou ?
Bonne journée à vous en attendant de vous lire.
Byevanescence
Byevanescence
bonjour,
donc votre code erreur n'est pas EAG mais EA6, ce qui signifie un problème de rotation moteur après 30 secondes de fonctionnement, donc verifiez les charbons moteur qui se trouvent sur le moteur pour commencer ..... !!!
Merci pour vos réponses.
ALARME EA6
Donc les charbons sont bons, vidange ok pas de surchauffe, tuyaux bons, le couvercle ferme.
Et toujours le même problème, début de cycle et très rapidement j'ai le message
ALARME EA6 Voir instructions
Lave - linge Arthur Martin / Electrolux AWT 1475 AA / 1400 tours/ textos.
Avez vous une solution ?
ALARME EA6
