Perceuse sans puissance
bambou33 Messages postés 3 Statut Membre -
j ai une perceuse visseuse devisseuse sans fil 18v j'ai adapter en directe son transfo(chargeur) mais le moteur n'a pas de puissance au démarage qu'el condansateur ou autre composants me faut il
  1. rajea
    Le transfo est assez puissant pour charger la batterie, mais pour faire tourner le perceuse il ne débite pas assez et la tension s'écroule.
    Il faut un tranfo plus puissant
    Par exemple un chargeur de voiture réglable de 6 à 24 volts délivrant l'intensité voulue.
  2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    eh oui rajea a raison, le transfo débite une tension continue qui s'étale sur plusieurs heures pour charger l'accu...
    donc pas assez puissant pou un raccord direct !
  3. bambou33 Messages postés 3 Statut Membre
    Si je passe du 18v a 24v est ce suffisant pour 1minute d' utilisation
  4. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    ca fait bcp de tracas pour seulement 1 minutes d'utilisation....
    dans les GSB hard discount, vous trouvez une perceuse pour 10 € et elle pourra vous servir plus qu'une minute
  6. bambou33 Messages postés 3 Statut Membre
    oui mais c'est simplement que j aimerai utiliser le moteur pour une ouverture et fermeture d une trappe
    1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
      Utilisez une alim de pc , on en trouve partout...
      Cdlt,
