Pb vidange LV ariston LSE 732 pompe et tuyau OK
Nico
papy35 -
papy35 -
Bonjour, on a un lave-vaisselle ariston LSE 732 qui s'arrête au moment de vidanger en affichant A05.
L'eau s'écoule quand le tuyau de vidange est au sol mais pas lorsqu'il est en hauteur dans son siphon.
On a vérifié la pompe de vidange:
- pas bouchée
- hélice ni vrillées ni bloquées
- fonctionne en direct sur 220V
- 200 ohms
Hier, lors des multiples essais, il s'est déclenché 2 fois ... après avoir fait la vidange manuellement.
... au secours, s'il vous plaît! ...
- pas bouchée
- 200 ohms
- Pb vidange LV ariston LSE 732 pompe et tuyau OK
- Chaudière ariston panne - Guide
- Huile de vidange sur bois ✓ - Forum Travail du bois
- Petit tuyau vidange machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur ariston ✓ - Forum Electroménager
- Vidange ballon eau chaude ariston - Guide
13 réponses
Bonjour,Signification A05:
Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
Contrôles à faire:
Electrovanne
répartiteur (réservoir extra plât)
Nettoyage des filtres y compris fond de cuve
Contrôles à faire:
Electrovanne
Bonjour Papy, merci pour vos conseils ;)
Le pressostat est bon (clics quand on souffle dedans), le tuyau du pressostat aussi.
La pompe de cyclage sert pour la distribution d'eau il me semble et le lavage se fait très bien, la pression est bonne.
Les filtres et la cuve sont nettoyés, d'ailleurs quand nous mettons le tuyau de vidange au niveau du sol, tout s'écoule bien.
En fait il se met en A05 une fois qu'il a tenté de vidangé pendant plusieurs minutes.
Si nous vidangeons avec le tuyau dans une casserole et au sol, il continue son cycle, mais si nous laissons le tuyau en position haute il ne vidange pas (la pompe ne se déclenche pas) et se met en erreur puisque la cuve est pleine.
Lili et Nico
Lili et Nico
Lorsque vous mettez le tuyau dans une casserole ou au sol c'est tout simplement un écoulement sans que la pompe tourne,lorsqu'il est à la hauteur de 60cm la pompe n'a pas la force de refouler pour deux raisons.
Soit bloquée par ??
Soit bouchée avant
Soit bloquée par ??
Soit bouchée avant
Oui c'est exactement ça, c'est pour cette raison que nous l'avons testé au ohmètre, nous pensions qu'elle n'avait plus assez de force.
On a du mal à entendre si elle se déclenche (la pompe de vidange), mais je pense que non, sauf 2 fois hier soir à la fin de la vidange manuelle (pendant 4 secondes environ).
Nous avons même démonté les hélices pour voir l'aimant dessous, tout est parfait et propre on est désespéré...
Ce problème de vidange est apparu suite à ça (peut-être que ça donnera des indices):
La vidange faisait disjoncter régulièrement le différentiel.
Nous avons démonté le lave-vaisselle: le flotteur en bas de la cuve de récupération (au ras du sol) avait tellement gonflé qu'il faisait contact en permanence avec la lame. Donc nous l'avons remis à niveau puis nous avons remonté le lave-vaisselle.
Avant de comprendre comment accéder à cette sécurité anti-débordement, nous avons tourné le lave-vaisselle sur tous ses côtés.
Depuis, ça ne disjoncte plus mais ça ne fait plus démarrer la pompe de vidange non plus...
Lili & Nico
Lili & Nico
Je pense qu'il faut s'orienter sur la pompe car avant que le LV commence son programme;la première chose qui fonctionne c'est la PV.
Faites un essai en mettant de l'eau dans le fond du lave vaisselle et enclenchez une vidange avec tuyau à Hauteur
Vérifiez aussi si pas de fuite joint torique pompe
Lorsque nous démarrons un programme avec quelques litres mis à la casserole, l'appareil tente de vidanger pendant 2 à 3 minutes.
Si nous vidangeons manuellement l'appareil continue son programme.
Si nous laissons le tuyau à hauteur la pompe ne se déclenche toujours pas (sauf 2 fois hier mais à la fin de la vidange) et du coup le programme s'arrête sur le code erreur A05 (logique).
En résumé, la pompe fonctionne sur le 220 dans nos mains mais quasiment pas dans le lave-vaisselle!
Ok elle fonctionne en direct sur le 220V,mais sur la machine avez vous tenté de mesurer pour voir le tension délivrée par la carte électronique à la pompe si inférieur à 220V votre carte est en cause du moins un composant.
Si vous avez des notions démontez la carte et vérifiez que vous n'avez pas de composants de grillés ou noircis ou des soudures sèches qu'il suffira
de refaire.
Par contre j'ai rencontré un cas sur une autre marque c'était la bobine de la pompe .
Maintenant je ne suis pas devant la machine je ne peux faire plus.
de refaire.
On va jeter un oeil sur les composants et tenter de vérifier la tension qui arrive à la pompe.
On vous tient au courant, merci pour le temps passé à nous répondre en tout cas ;)
Lili & Nico
Lili & Nico
Alors, on a branché la pompe de vidange là où elle doit être dans la machine et on a branché un voltmètre sur les fils qui l'alimentent.
Ben comme d'hab, tout est normal: 230V qui alimente la pompe lors de la vidange, mais rien ne sort....
Donc on a de nouveau mis le tuyau au niveau du sol pour vider l'eau...
Donc on peut exclure la carte,mais avez vous vérifié en entrée de pompe bouchée ??
Vidéo de principe pour vous aider,mais pour moi je pense qu'elle est en cause.Dans le fond de cuve rien ne la bloque ??
http://www.youtube.com/watch?v=AvGBWJvSOjU
Oui on a vérifié, mais l'eau s'écoulait de toute façon très bien avec tuyau au ras du sol ;)
Après on a alimenté la pompe sur le 220v mais pompe branché dans la machine et on a fait tourner la vidange: pareil ça ne vidange pas mais on a reconnu le bruit de la pompe qui fonctionne.
Du coup, on a filé dans un magasin de pièce détachées dans le but de racheter une pompe et on dit au vendeur notre problème, il nous dit, pas trop convaincu, que l'aimant sous la pompe peut engendrer moins de puissance s'il est dans l'eau.
On avait aussi démonté la partie aimanté, il y avait 2 gouttes d'eau mais c'est suite à ce "séchage" qu'on avait réussi à la faire, je pense, fonctionner quelques secondes en fin de vidange.
Donc on n'achète pas la pompe et on retourne démonter la nôtre.
L'aimant est mouillé on le sèche et on essuie l'intérieur du socle de l'aimant avec des cotons tiges.
Un nouveau test une fois tout remonté: ça marche, ça vidange très bien!
Donc pour les pompes de vidanges asynchrones (enfin magnétiques), malgré les tests de voltage et ohm bons, peuvent perdre de la puissance si de l'humidité ou quelques gouttes d'eau sont présentes.
Voilà, merci Papy de nous avoir soutenu, et bon week-end à tous ;)
Lili et Nico
Lili et Nico
