Frigo Arthur Martin Electrolux, ne s'arrête plus
leclar1
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un problème avec un frigo Arthur Martin Electrolux dont je ne connais pas l'exacte référence. C'est un frigo une porte avec freezer, environs 82cm de hauteur.
Le frigo refroidit constamment de fait que la température intérieure avoisine les 0 et cela que le thermostat soit placé sur 7 ou sur 1. Il n'y a pas de création de givre (en dehors de l'espace freezer. J'ai bien essayé de replacer la sonde contre les parois du frigos (lorsque j'ai été en possession du frigo, la sonde se baladait dans le freezer...
J'imagine que le problème vient donc du thermostat ?
Lequel acheter dans ce cas ?
- Frigo arthur martin ancien
- Frigo qui chauffe danger - Forum Electroménager
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Bac recuperation frigo ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
Avant de changer la sonde il serait bien de la mettre au bon endroit ? endroit qui varie d'un appareil à l'autre .
Faire un essai sur le serpentin qui doit passer à proximité.
J'ai déjà essayé de la mettre sur le serpentin sans résultat.
J'ai finalement trouvé la référence du frigo :
Modèle : AR 1422 T
N° Prod : 923500609
Ser No : 64100320
Modèle : AR 1422 T
N° Prod : 923500609
Ser No : 64100320
