Panne congélateur Brandt UD 2020
guisog
guisog Messages postés 3 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Mon congélateur Brandt Krysto UD 2020 ne produit plus de froid. Tout est parti d'un bruit assez fort qui est apparu subitement. Pour y mettre fin, j'ai décidé d'arrêter le congélateur en mettant le bouton du thermostat sur Stand By. En le remettant en marche 36 h après (à cause d'un oubli), l'indicateur A2 s'est affiché, ce qui me paraît normal ;mais le problème c'est que plus aucun froid n'est produit.
J'ai essayé plusieurs fois la technique de réinitialisation de l'appareil (en appuyant pendant 10 secondes sur tous les boutons en même temps). L'indicateur affiche C pendant quelques minutes, puis la température s'affiche sans que le moteur ne redémarre (aucun bruit). Ce matin, après un autre test de réinitialisation, la température s'affiche de nouveau, le moteur ne tourne toujours pas mais deux clics espacés de 10 secondes environs se font entendre chaque 5 à 10 minutes.
En dehors de toutes les pertes d'aliments que cela entraîne pour nous, j'aimerais savoir combien ça nous coûtera de refaire fonctionner ce congélateur qui a environ 5 ans.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bjr, des grandes chances que votre moteur soit HS avec une perte de gaz.. trop cher !!
Bonjour et Merci de votre réponse. Si le moteur est HS ou même le compresseur (comme d'autres me l'ont dit sur un autre forum), je crois qu'on s'oriente vers l'achat d'un nouvel appareil. Mais par acquis de conscience, pourriez vous me donner un ordre de prix pour le remplacement éventuel du moteur ou du compresseur?
Cordialement -
Avant de prendre une décision, j'aimerais connaître votre avis sur une autre réponse que quelqu'un d'autre m'a donné sur un autre forum. Je cite:
[i]" Si le moteur ne démarre pas, vous pouvez peut être tester de changer l'ensemble de démarrage Relais+klixon. Mais le problème est que votre souci peut provenir de l'électronique."/i
Est-il possible que mon problème puisse être lié à l'électronique ou à l'ensemble de démarrage relais+klixon?
Merci encore de vos réponses.
Cordialement. -
Re, tout est possible mais la le moteur tente de démarrer et klixone c est qu il y a un pb sur le moteur plus que sur l électronique??
Posez votre question -
Je me pose encore une petite question. Comme vous le dites très clairement, les clics entendus montrent bien que le moteur tente de démarrer et comme il n'y arrive pas, le klixon vient donc couper l'électricité. Le processus reprend comme ça continuellement tant que le congélateur est branché sur la prise secteur.
Constat: Après plusieurs heures resté branché, le compresseur chauffe alors qu'il ne démarre pas. Est-ce normal?
Quoi qu'il en soit, je crois qu'il vaudrait peut-être mieux acheter un nouveau congélateur plutôt que de payer plus de 300 euros les frais de réparation pour un appareil acheté 455 euros il y a déjà 5 ans. D'ailleurs, je me demande bien quelle est la durée de vie normale d'un congélateur!? A moins qu'il ne s'agisse peut-être d'une question de marque et de fiabilité.
En tout cas, merci de votre aide.
