Calculer béton
titou038 Messages postés 2 Statut Membre -
je désires faire une semelle doser a 350 kg m3 de 6 m de long / 70 cm de profond et 80 cm de large . je voudrais acheter du béton tout prêt .. ciment , sable et gravier de 40 kg le sac combien svp m en faudrait- il ????
Merci pour vos conseils et pour votre aide
  1. Castormalin
    Bonjour,vous savez pas faire une multiplication à trois chiffres?
  2. Epoisses
    Bsr, pas la bonne solution d'acheter du béton en sac, il faut presque 3,5 mètre cube de mélange, la carte bancaire va chauffer. C'est vous qui voyez, de toute façon il vous faut une bétonnière pour le mélange et payer un transport pour la livraison des sacs. Vous avez intérêt à faire livrer 4 mètres cube de sable en vrac, 30 sacs de ciment, et cela va vous coûter moins cher, beaucoup moins, le travail et la peine est le même. Votre béton dosé à 350 est trop fort, pour 30 sacs j'ai dosé à 300 kg
    3,50 m x 300 kg : 35 kg = 30 sacs de ciment
  3. bubu2222 Messages postés 260 Statut Membre 73
    pour ce type de quantité
    il est preferable et moins cher de commander une toupie si le chantier est accessible bien sur
  4. Epoisses
    Bjr, oui , mais pour une plus grosse quantité, autant de forfait toupie de de béton.
    Titou, pour quelle construction cette semelle? 70 d'épaisseur me parait un peu trop, la largeur n'est jamais trop large, meilleure assise. Dans ce type de semelle ,il faut une armature LG2 ou LG3
  6. titou038 Messages postés 2 Statut Membre
    bonjour, je monte un mur de soutènement de 1.50m de haut, pour une hauteur de terre a 1m au plus bas a 1.80m au plus haut !!! ensuite pour les 70 cm de profond je me suis basé au hors gel mais je pense réduire a 50 cm donc je compte faire une semelle de 6x0.80x0.50 en volume ça correspond a 2.4m3 en détail 21 sacs et 4t700 de mélange, pour un dosage vu les conseilles revue a la baisse de 300kg m3 j'ai 2 semelles à faire. ma question était de savoir si j'achète du tout prêt quelle quantité j'ai besoin pour faire 1m3 de béton pour faire la différence. Pour la toupie le chantier est difficile d'accès donc un camion pompe obligatoire et la ça va me coûté cher merci pour le temps passé à me répondre si joint un schéma de la semelle...
