- Meuble en chene brut
- Vernir du bois brut - Guide
- Éclaircir un meuble en chêne sans poncer - Guide
- Enlever tache d'huile sur bois brut - Guide
- Moisissure blanche sur meuble en bois - Guide
- Nettoyer un meuble en bois avec essence térébenthine - Guide
Bonjour elo.
Malheureusement, si vous les avez huilés, il n'y a plus grand-chose à faire!
Désolé pour vous. Cordialement.
Rebonjour elo.
Vous auriez pu les poncer (papier à grain très fin, 400 ou 600), les dépoussiérer, puis les vernir ou les cirer (le vernis est beaucoup plus résistant, mais la cire est plus douce).
Ah ok, merci pour ces reponses; moi je pensais qu'il fallait les huiler avant et eventuellement les cirer apres, mais en fait la cire se met avant? et même si le meuble a tout bu car il n'est pas gras du tout, comme si ce que j'avais mis juste de la teinte, je ne peux donc plus les cirer?
Rerebonjour elo.
L'huile qu'a maintenant absorbée votre meuble, empêche toute autre substance (lasure, vernis, cire...) de pénétrer le bois ou de s'y fixer.
On ne se sert pas à la fois d'huile et de cire. C'est l'un ou l'autre.
Si vraiment le bois semble avoir absorbé entièrement l'huile, vous pouvez toujours essayer de le cirer. Avec de la chance, le bois absorbera aussi la cire, mais je ne peux absolument pas vous le garantir.
Si vous voulez rendre votre meuble moins rugueux, vous devriez le poncer doucement avec de la laine d'acier très fine, puis le dépoussiérer avant d'essayer de le cirer.
