Drain autour de la maison
bricolo -
stf_jpd87 Messages postés 98710 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j ai repris une maison qui a ete construite sur un terrain marecajeux sans que
un remblayage correct soit fait avant les fondations,
En saison des pluies l eau s infiltre dans la maison par la dalle et au RDC et on se retrouve avec 20 cm d eau ( il n y a pas de sous sol, ni vide sanitaire , ni drain)
la solution de pose d un drain autour de la maison est envisage , et en lisant les conseils
du forum je pense qu une bonne partie du probleme sera resolu
mais je me demande comment draine l eau qui remonte par la dalle, au milieu de la maison car la nappe freatique est a 50 cm et des qu il pleut le niveau monte , autour de la maison environ 80 cm et dans la maison 20 cm d eau
merci pour vos conseils
stf_jpd87 Messages postés 98710 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 596
Si vous souhaitez faire un drain autour de votre maison, il faut que celui-ci soit plus haut que sa sortie. Donc que le soubassement soit surélevée par rapport au terrain. Est-ce le cas??
