Allumage chauffage électrique
benighted22
lundi 23 juin 2008
5 juillet 2022
22 nov. 2013 à 18:48
josé - 23 nov. 2013 à 04:49
- Allumage chauffage électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Allumage électrique gazinière ne fonctionne plus ✓ - Forum Electroménager
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Tronconneuse electrique - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
24 avril 2024
4 734
22 nov. 2013 à 19:18
Bonsoir si vous avez un thermostat electronique vous pouvez le laisser à 15 car s'il fait vraiment froid chez vous à O ça fera beaucoup a remonter et votre chauffage va consommer .A 15 si la temperature reste il aura moins a faire pour atteindre la T° voulue .Ce n'est que mon humble avis et en general c'est un sujet ou chacun a son avis .L'ideal est de commander le convecteur avec un thermostat pres de la porte ce qui facilite les maneuvres et il peut etre couplé avec une horloge qui remet en route avant votre arrivée .
bonjour, Thermostat à zéro, il ne devrait pas du tout chauffer, ou alors, il faudrait que le logement tombe à 5° environ, ce qui est peu probable.
Si ce sont de simples convecteurs, ils chauffent très vite, vous pouvez les arrêter, et les remettre lorsque vous arrivez. Ou alors, si vous avez plusieurs pièce, vous ne laissez que le radiateur de la pièce principale, en le mettant au dessous de la moitié du réglage du thermostat, et VOUS FERMEZ LES PORTES DE LA PIECE.
Au moins lorsque vous rentrerez, vous aurez une pièce tempérée. Ensuite vous mettez les autres radiateurs en marche suivant besoin.
ET ATTENTION : JAMAIS de thermostat à fond. En effet, la résistance fonctionne TOUJOURS à pleine puissance lorsque le thermostat lui donne le courant. Le thermostat n'agit que sur la durée de fonctionnement, car il faut que la résistance fonctionne plus longtemps pour chauffer à 25 que pour chauffer à 20°, et surchauffer c'est gaspiller.
Pour économiser, mettre un radiateur soufflant électrique CERAMIQUE dans la salle de bain, et comme il chauffe très vite, on ne le fait fonctionner que le temps d'utilisation de la pièce, (en gros demi-heures sur 24 heures). On comprend facilement que chauffer demi heure sur 24 heures soit 1/48 du temps, ça coûte presque rien.
