Problème sur lave linge Arthur Martin awt 1166 aa
papapizza -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Ma copine à lancée une machine et celle-ci ne sait pas terminée.
Quand je suis arrivé il restait de l'eau dans le tambour. Et aucune erreur à l'affichage.
J'ai vérifié les deux charbons et il reste de la longueur et le ressort fonctionne.
J'ai démonté la carte et aucun condensateur n'est HS.
Entre temps ma copine a essaye de passer la machine en mode démo. On a pu voir une code d'erreur e41 si correspond à un problème de porte.
Le soucis c'est que l'ont arrive plus à sortir du mode démo (appuyer sur les deux boutons du haut à gauche puis tourner de deux crans dans le sens des aiguilles d'une montre).
Autre truc, je doute fortement que le problème vienne du capteur de la porte. Car après la première panne, ma copine a tente de relancer porte ouverte et elle avait bien un message indiquant de la fermer donc le capteur devait fonctionner)
Avez vous des pistes ?
Merci.
papy35
commencez par contrôler la pompe de vidange (obstruée,bloquée par voir HS)
papapizza
Ok.
Mais je fait comment hormis le faite de la démonter et de la nettoyer si elle est sale ? Il y a moyen d'en faire un circuit fermé pour la tester ? En raccordant les deux cotes ensemble ?
Le soucis, c'est comme je suis bloqué en mode démo, j'ai peur que ça biaise les résultats....
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
Observations :
La panne de votre machine si c'est un problème sur votre pompe de vidange dans un premier temps.
Ouvrez le bouchon du filtre afin de voir si rien ne bloque le fonctionnement de la pompe.
Vous l'avez sans déjà fait mais pas suffisant
Pour revenir à votre problème vérifiez la pompe de vidange,en ouvrant le filtre afin de voir si rien ne coince le fonctionnement de la pompe.
Munissez vous d'une bassine et serpillère afin d'éponger l'eau si besoin,mais sur certaine machine vous avez un petit tuyau avec un bouchon sur le côté du bouchon de 20cm qui sert à vidanger en manuel.
Le contrôle à faire
Durite fond de cuve en accordéon appuyez avec vos doigts si dur quelque chose dedans ,dans ce cas la démonter côté pompe et surtout pas côté cuve cause étanchéité par la suite.,
pompe regarder si rien ne bloque l'hélice,puis la faire tourner à la main si dur soit un problème de frottement ou d'axe,
tuyau d'évacuation à vérifier ,la même chose
Test de vidange
Faites le test de la casserole ,vous mettez de l'eau l'équivalent d'une grande casserole puis vous fermez la machine et vous lancez une vidange uniquement si la pompe ne tourne pas elle est bloquée ou hs.
Vous là démontez et vous là testez en direct sur le 220v avec les précautions d'usage électrique.
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixé sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
Bonne chance
