De dietrich lv dvy400be
joejp
papy35 -
papy35 -
Panne sur lave v dvy400be les programmes s'arretent toutes les minutes il ne chauffe pas mais la résistance est bonne elle est alimentée tres peu de temps cela s'arrete et le programme s'affiche remise en route et arret après une minute ainsi de suite .Je cherche le plan
- Code erreur f203 de dietrich
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur seche linge - Guide
- Code erreur al chaudière de dietrich - Forum Chauffage et climatisation
Avant de faire les contrôles ci-dessous,fait elle sa vidange puis prend t elle son eau
Contrôles à faire sur les éléments qui peuvent provoquer la panne :
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
Le débitmétre en sortie de répartiteur qui laisse entrer l'eau dans le LV
la résistance ou le tunnel chauffant
la sonde
les fils au passage de porte (coupés ou pas)
soudure composant sur carte
thermostat hs
relais chauffage sur carte
le pressostat
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DVY400BE1+128093.htm
la sonde
thermostat hs
le pressostat
