Pose de joints silicone difficile dans la cuisine
Bonjour à la communauté ^^
Je viens demander conseil suite à un petit problème dans mon appartement, que je ne sais pas encore comment résoudre.
Dans ma cuisine, le joint séparant l'évier du meuble/plan de travail qui est contre, commence à méchamment s'effriter et se déchirer.
Avec le temps, un jeu est apparu entre ces deux meubles. Si avant ils étaient surement côte à côte, maintenant seul le fond est accolé ; devant, il y a un bon centimètre d'écart entre les deux meubles, qui sont fixés au mur, donc pas bougeables (et étant locataire, vu la vétusté de l'appart, je préfère qu'ils ne bougent pas, allez savoir ce que je pourrais découvrir derrière >_>)
Du coup, avec les deux meubles collés au fond mais séparés d'un centimètre à l'avant, je me retrouve bien embêté, ne sachant pas comment faire un nouveau joint qui évite que toute mon eau ne coule entre les deux meubles à chaque vaisselle.
Des idées ? ^^°
Merci d'avance.
Des idées ? ^^°
Merci d'avance.
6 réponses
Modérateurbonjour
il faut au départ retirer tout ce que vous pouvez retirer en joint existant.
ensuite vous prenez du silicone grand et vous l'injectez dedans.
une fois fait le joint doit dépasser en hauteur par rapport a votre "jour".
vous prenez du produit a vitre que vous pulvérisez sur le joint silicone frais et sur le plan de travail et avec votre doigt mis a plat, vous lissez.
laissez ensuite séchez 24 heures -
Bonsoir Raistlin, bonsoir stf_frmu.
Ne serait-il pas judicieux de rapprocher les meubles par vissage? cela permettrait de les fixer entre eux, et d'éviter qu'ils s'éloignent l'un de l'autre. Accessoirement, ça diminuera aussi l'épaisseur de joint à tirer.
Bonne soirée. Cordialement. -
Modérateurd'après ce qui est dit plus haut les meubles serait fixés au mur, donc si il y a un écart (queue de billard) c'est surement du au fait que le mur est bombé...
tout du moins je pense -
Modérateursalut Paul-Bernard
oui et bien je te laisse allez sur place Paul-Bernard ! lol -
Bjr, suis d accord avec PBH il faut limiter le jeu entre les meubles et le plan de travail ... plus de 5mm ca devient hasardeux ... sinon vous avez des petits outils en plastique pour étaler ce type de joint en l ayant pulvériser avec une solution d eau savonnée auparavant..
ex celui ci ou un autre
http://www.leboutte.fr/catalogue_fr_droguerie_colle-mousse-silicone_pistolet-accessoires__kit-de-lissage.html -
Modérateurbonsoir
que pensez vous de profilé pvc en t plus silicone .?
http://www.castorama.fr/store/T-cat_id_1971.htm
