Sèche linge candy grand'o evoc 781xa 8 Kg
fabfab -
 papy35 -
Mon sèche linge à fait sauté le micro disjoncteur. Après recherche, le tambour du sèche linge ne se lance pas, bien que le moteur tourne. En aidant le tambour, tout fonctionne normalement !
Il semblerait donc que ce soit le condensateur moteur qui serait HS ??
Mais voilà, comment le trouver et surtout comment démonter ce sèche linge ??? Je n'ai rien trouvé là dessus, j'ai commencé à démonter le dessus et l'arrière... mais je ne vois rien ! ALors avant de faire des co.....ies, merci de votre aide :-)
Quel est la référence de cette pièce ??
Merci d'avance
papy35
si vous êtes certain que le condensateur est en cause ,pour accéder démonter l'arrière ,mais voir par le dessous car je n'ai pas de schéma à vous fournir.
sur le mien qui à sortie directe je démonte la partie avant,les carters du conduit ventilation
mais surtout faites un repérage des connexions électriques sinon galère au remontage
