Changement de courroie sur seche linge Whirlpool AWZ8993
memnos59 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis un peu dans l'ennuie car je dois changer la courroie de mon seche linge et je suis presque au bout du démontage et je n'arrive pas à démonter la pièce 741 0 pour avoir accès à la poulie du moteur.
Quelqu'un peut -il m'aider ?
15 réponses
memnos59 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
voilà c'est la vis de l'axe que j' n'arrive pas à démonter
3
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
mettez une photo de la région qui vous pose problème, bcp d'internautes n'ayant pas la vue éclatée sous les yeux !
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 674
Je ne vois pas pourquoi vous voulez démonter ce carter, alors qu'il suffit de passer la courroie par soit intérieur ou en dégrafant le moteur .
Vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Je ne comprends pas ce que cela veux dire passer par l'intérieur ou dégrafer le moteur.
salut polo
j'ai l'impression que pour passer la courroie autour de l'axe et entre les tendeurs et faut retirer les pieces 741, 443
Le moteur est fixé sur le socle il suffit de le dévisser. je n'ai pas souvenir qu'il faille démonter la turbine pour passer la courroie.
mais si tu démonte le moteur du socle , alors ok mais ne faut il pas aussi de décâbler électriquement pour passer la courroie, les fils branché ne vont pas gêner ?
Merci beaucoup à tous les 2. J'ai fini par remonter la courroie correctement après avoir dégrafer le moteur. Malheureusement il y avait un autre problème. Ma machine chante comme un rossignol si c'est un problème électronique j'ai bien peur que ce soit un le chant du cygne et qu'il est temps d'arrêter pour moi.
Encore merci
dologg1997 Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour, comment avez-vous réussi à dégrafer le moteur ?
Je n'y arrive pas !
Merci.
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 674 > dologg1997 Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour dologg
tout simplement et décrochant les clips. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faudra aussi enlever le couvercle de la turbine N° 743 3
papy35
c'est sans doute du au tendeur avec deux petites poulies regardez si pas usées ou du jeu dans les axes.J'ai rencontré ce cas sur une Candy
bonsoir
ou un roulement
Memnos59
Non ce ne sont pas des roulements qui chantent, c'est le tableau de commandes avec toutes les leds qui clignotent.
ok
Et avant, ce problème se produisait-il????
De façon intermittente
Donc vérifiez toutes les connexions possibilité d'oxydation.
