- Seche linge candy tous les voyants s'allument
- Seche linge candy erreur e21 - Forum Electroménager
- Lave-linge candy tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Seche linge candy tous les voyants clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance ou les (klixons ou sondes )..
Mami 14
Des qu'on le branche tous les voyants s'allument on ne peut rien faire ni le mettre en marche ni l'eteindre
D'après ce que j'ai pu voir une machine de votre marque la carte électronique se trouve derrière la plinthe de la machine.
vérifications à faire:
débranchez la machine
fermez l'eau
videz là de son eau
sortez là de son logement
penchez là sur l'arrière
démontez la plinthe face avant sous porte
accédez à la carte
Puis vérifiez si tous les connecteurs sont bien embrochés sur la carte
faites un repérage avant démontage
vérifiez si pas de composants noircis ou grillés ou condensateurs gonflés
si pas de soudures sèches à refaire
fermez l'eau
videz là de son eau
accédez à la carte
