Démontage d' une résistance sur EFE 730 FB
TITI
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Faut-il démonter le tambour du sèche-linge pour enlever cette résistance ??? sèche-linge
En effet, je ne trouve aucune vis de fixation pour sortir la résistance de son logement !!!!
Merci d' avance !!!!!!!
- Démontage d' une résistance sur EFE 730 FB
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Demontage distributeur d'eau frigo americain lg - Forum Electroménager
- Demontage chasse d'eau ✓ - Forum Plomberie
- Resistance lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
avant de démonter la résistance repérez bien la position des fils
déjà vous devez avoir une sensation de chaud avec la main sur le bloc résistance
voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-EFE730FB+E4C3BRFFD.htm
le bloc résistance c'est le 408
les klixons de température 409 et 410
le tout est à vérifier et à mesurer sachant qu'il faut contrôler l'état de propreté des filtres et du système de ventilation.
votre machine à laver le linge essore à combien de tours ??
