MME CUREZ
snooppy channel
Paul-Bernard Haut Messages postés 47499 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour , j'aimerais repeindre ma cuisine en chene couleur blanc
j'aimmerais sa voir quel peinture dois je prendre et a voir de conseils merci
Bonjour snooppy channel.
Voici quelques indications sur la façon de procéder.
Dans l'ordre:
- 1 - nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces à traiter, rincer et laisser sécher;
- 2 - poncer jusqu'à dépolir la surface, puis dépoussiérer. Ceci sert à favoriser l'accroche des couches suivantes;
- 3 - appliquer une couche d'apprêt d'accroche spécial pour supports fermés, laisser sécher. Si nécessaire, poncer légèrement au papier à poncer à grain fin ( 400 ou 600 ), dépoussiérer;
- 4 - appliquer une première couche de peinture de finition, laisser sécher. S'il y a sur la surface des petits grains de poussière ( par exemple ) pris dans la peinture, il faut à nouveau poncer très légèrement au papier à grain très fin ( comme précédemment );
- 5 - appliquer la deuxième et dernière couche de peinture de finition qui doit pouvoir sécher longuement ( au moins 48 heures ) avant que l'on pose quelque chose dessus.
Pour la sous-couche et la peinture, application au pinceau soyeux pour les endroits non plats, petit rouleau mousse floquée pour les surfaces planes. Si vous possédez un pistolet à peinture et savez l'utiliser, c'est le meilleur moyen d'obtenir un beau résultat, mais inutile d'acheter un de ces pistolets car, quoi que vous dise le vendeur, c'est très difficile à utiliser correctement.
Sous-couche d'apprêt: à choisir dans la même gamme que la peinture ou la résine de finition. La peinture spéciale sol est une des plus résistantes. Choisissez une peinture ou une résine époxydique, extrêmement résistante, quoiqu'un peu délicate à appliquer, ou au moins une peinture polyuréthane.
Mais en matière de peinture comme de presque tout, on n'en a que pour son argent. Il ne faut pas chercher à tout prix le moins cher, mais vous trouverez à coup sûr de bien meilleurs conseils et de bien meilleurs produits chez un marchand de peinture professionnel ( annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis" ), que dans une grande surface de bricolage. Encore que, si l'on considère les difficultés d'application, et les nombreux ratés des produits des grandes surfaces, je ne suis pas du tout certain que des produits professionnels soient réellement plus couteux.
J'espère que ces quelques indications pourront vous être utiles, sinon n'hésitez pas à revenir sur ce forum si vous avez besoin d'autres renseignements.
Bon dimanche. Cordialement.
Dans l'ordre:
