Porte coulissante, comment habiller la maçonnerie
Xavier
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un petit appartement et je souhaiterai gagner de la place en installant une porte coulissante de type :
Ensemble système & porte coulissante en verre Kidal
http://www.castorama.fr/store/Ensemble-systeme--porte-coulissante-en-verre-Kidal-PRDmGP550001.html?navAction=jump&isSearchResult=true#tab_1
Seulement j'ai une porte classique à la place.
Il faut donc que j'enlève la porte existante.
Faut-il que je démonte le cadre ?
Quelle solution s'offre à moi ?
n'existe t'il pas des profilés pour avoir une finition sans maçonnerie ?
Merci pour les conseils à bientôt.
- Porte coulissante ancien encadrement
- Porte coulissante sur bâti existant - Meilleures réponses
- Porte coulissante sur ancien bati - Meilleures réponses
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Demonter porte de douche coulissante sur rail - Forum Divers bricolage et travaux
- Encadrement porte placo rénovation ✓ - Forum Construction et rénovation
- Réglage loquet porte coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment démonter une porte coulissante de douche ? - Forum Construction et rénovation
7 réponses
Bonjour pas la peine d'enlever le bati existant a moins que le passage soit trop petit .Apres on peut faire un coffre avec du melaminé blanc pour cacher le rail et la porte tasseau en haut et en bas et en butée de porte si il y a un mur pas loin allez jusqu'au mur .Cordialement
Bonjour si vous préférez enlever le bati pourquoi pas je voulais éviter du travail apres à vous de décider .Cdlt
Par contre si j'enlève le bâti, y a t'il des kit pour habiller le contour ?
Car je vais me retrouver avec des angles en plus ou moins bon état.
En general quand on enleve un bati on repose un cadre en tasseaux raboté de la largeur de la cloison et qui aide à porter la partie haute suivant la largeur de l'ouverture Si c'est un mur de refend vous pouvez faire les raccords directement au platre par contre il faut etre un peu bricoleur pour refaire les angles
Il s'agit d'une cloison en brique.
N'existe t'il pas des kits tout fait ?
du prêt à poser ?
Car je me vois mal rabotter un tasseau, je ne suis pas équipé pour
peut etre faire plier de l'alu/acier à la bonne mesure ?
Des idées ?
du prêt à poser ?
Des idées ?
