Probleme sur portails battants axialmatic city1
deptel33 Messages postés 4 Statut Membre -
Yanoo28 Messages postés 1 Statut Membre -
si l'installation de mon portail s'est bien déroulée, le SAV laisse un peu à désirer.
le portail s'est refermé plusieurs fois à cause du vent . et par 2 fois en se refermant violemment a cassé le sabot en aluminium ( celui qui retient le portail) fixé au sol.entrainant l'ouverture du portail dans le sens opposé à celui désiré. Heureusement que les piliers se trouvent en recul de la route, sinon cela aurait pu créer un accident !!.
quelqu'un sait il si on peut régler la retenue de fermeture des vantaux?.
merci
7 réponses
deptel33 Messages postés 4 Statut Membre 1
bonjour, oui le portail est motorisé ( La motorisation HORIZAL est invisible. Elle est intégrée dans le montant-pivot de chaque vantail dès la fabrication.)
cordialement
Question:
motorisé ou pas ???
Je suis désolé de vous dire que ce type de moteur est déconseillé dans des zones de vent, voir la doc qui suit : note en dessous du portail rouge.
https://www.lesportaliers.com/fr/portails-battants-motorises
Demander son changement avec insistance.
rebonjour;
merci pour l'info.J'avais déjà vu la notice sur ce site. Par contre le portail a très bien fonctionné depuis 1 ans que je l'ai, même par temps "venteux" . nous ne sommes pas dans une région ou le vent est important.
je pense que cela vient plutôt d'un réglage à faire.
merci quand même
cdlt
stf_frmu Messages postés 38524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 440
donc si ce moteur est déconseillé dans les zones de vent qu'il a été forcé par le vent a aller plus loin que ses butées et que vous pensez que cela vient d'un réglage, alors nous vous suivons dans votre déduction.
c'est vous qui êtes devant le portail et sa motorisation !
Tous les moteurs de portail ont une sécurité de résistance à l'avancement, c'est à dire, à une résistance supérieure à l'avancement du portail, le moteur s'arrête et repart en arrière. Donc dans votre cas il n'aurait jamais arraché la butée.
Ce qui est possible par la force du vent, c'est que le moteur n'a pas pu opposer une résistance suffisante due son couple ou embrayage de sécurité; d'où ce qui est dit dans la documentation.
bonjour,
pour vous il n'y a aucun réglage à faire alors.
merci et bonne journée
Je dis juste qu'il y a un problème , mais n'étant pas devant le problème je n'émets que des hypothèses.
Que ce passe t-il si vous forcer à la main la fermeture comme si vous aviez du vent??
J'espère que vous n'aurez pas d'autres mauvaises surprises avec votre portail.
Le mien pourtant payé très cher a vu le moteur d'un des vantaux HS l'an dernier. Diagnostic installateur : Surtension et tout le bloc moteur intégré dans le bras à changer ....
Coté PORTALIER/HORIZAL c'est zéro dans le SAV vous êtes tout seul à surfer sur les forums pour savoir si on vous ballade pas juste un peu.
Avec l'expérience je me dis qu'il vaut mieux acheter un portail Leroy Merlin merdique et en changer quand ça casse au bout de 2 ans c'est pareil !
