Frigo arthur martin electrolux R134a fait trop de froid
beracoli Messages postés 22 Statut Membre -
 Profil bloqué -
J ai un ancien petit frigo Arthur. Martin,qui fait trop de froid(3?)je voudrais le donner a une personne qui en a besoin,mais je désire lui donner en état de bon fonctionnement.pouvez vous,m aider?pouvez vous me dire ou se trouve la sonde,dans se modèle.je vous remercie.
Profil bloqué
Bjr, je doute que R134 soit la référence du produit?? "fait trop de froid" ne veut rien dire dans ce cas précis ... dite plutôt s il fonctionnait correctement (a priori non) et donnez les températures des compartiments ainsi que les temps de marche et d arret du moteur??
Merci pour votre réponse rapide.je n ai rien trouvé d autre comme indication sur la reference.pour ce qui concerne la mise en route du moteur,je vais voir ça,car le frigo est au grenier.la seule indication que j ai noté, c est que le thermomètre que j ai placé a l intérieur indique toujours 3?.
Je vais donc voir pour la mise en marche du moteur.
Profil bloqué
3°C pour un frigo c est bien ... baissez un peu le bouton du thermostat??
