Frigo us samsung
Crevette1979
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède 1 frigo RSH1FEIS depuis oct 2008.
Un technicien est venu pendant la garantie pour faire une modification mais je ne sais pas laquelle car il n a pas voulu m expliquer.
1 an après mon frigo ne faisait plus de froid donc je l ai dégivré tous les 6 mois et ça fonctionnait.
Mais aujourd'hui je dois dégivrer tous les mois car la glace se forme de plus en plus vite.
J' ai acheté une sonde et une résistance de dégivrage d après les conseils d un réparateur agrée samsung mais j aimerai être sure et quand j appuie sur power freeze et vacation pendant 8s l écran devient noir, c est bon signe ou non?
Et sinon, j aimerai connaitre les valeurs pour tester la sonde et la résistance, quelqu un pourrait m aider?
Merci pour vos réponses
- Frigo us samsung
- Démonter distributeur eau frigo samsung - Forum Electroménager
- Panne frigo samsung digital inverter - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Problème affichage température frigo samsung - Forum Electroménager
Pour les valeurs vous avez les élément en main . Il suffit de contrôler les pièces neuves et de comparer avec celles que vous allez démonter
Généralement c'est un de ces deux éléments qui est défectueux..
Pour l'afficheur ???
Merci bcp stf_jpd87 pour cette évidence.
En fait je ne suis pas du tout bricoleuse et je recherche un tuto pour remplacer ces 2 pièces, pouvez vous m'aider? Et je vais vite acheter un ampèremètre pour effectuer ces mesures.
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai réussi à changer la sonde et je l'ai mise en haut à gauche.
Mais les valeurs étaient sensiblement les même donc mes pièces n'étaient pas HS, du coup j'ai peur que le problème vienne d'ailleurs.
Je n'ai pas réussi pour la résistance ça m'a l'air trop compliqué: elle est prise dans la grille et j'ai pas osé y toucher.
On verra dans 3 mois si glace il y a ... ou pas....affaire à suivre
Merci encore
Merci encore
