Construire sur des buses en béton ? est-ce possible ou non ?
criptoman Messages postés 33 Statut Membre -
J'aimerai avoir un renseignement.
Sur le côté de ma maison (à 4-5 mètre) il y a un fossé. J'aimerai agrandir une pièce de 2-3 mètre vers le fossé.
Est-ce que je peu mettre des busses en béton au niveau du fossé et faire mon agrandissement sur le côté sans le toucher ou en fessant ma construction sur les buses ?
Bien cordialement.
Et Merci d'avance.
7 réponses
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
la première chose est déjà de savoir a quoi sert ce fossé et a qui il appartient
J'ai la moitie du fossé et l'autre moitie appartiens au fermier.
Je ne sais pas trop a quoi il sert mais il y a de l'eau dedans.
je viens d'arriver dans cette maison.
donc déjà pour buser ce fossé il faut savoir a quoi il sert.
il peut être sur votre terrain et celui de votre voisin et que ce soit une servitude de quelqu'un d'autres.
c'est peut être aussi un fossé appartenant a la mairie.
donc il faut déjà savoir tout cela
ensuite il faudra faire des demandes aux personnes concernées
J'irai des que possible à la mairie pour me renseigner.
Du coups sa serai possible ? Si je disposerai de tous les accords.
Merci pour ton aide.
difficile a dire, il va peut être falloir acheter le bout de terrain a votre voisin.
il va surement vous falloir aussi des autorisations des mairies, eaux et forets,
donc pas simple du tout et si vous avez les accords, a mon avis il faudra passer par un bureau d'études afin de valider tout ce que vous voulez faire
Epoisses21 Messages postés 751 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
Bonsoir , autorisation ou pas il parait difficile construire sur une zone humide. Dans votre question, vous souhaitez construire SUR des buses, la réponse est catégorique , non pas possible. La fondation perpendiculaire au fossé, donc une partie à cheval, avec précaution à étudier , mais si la fondation est parallèle voir sur le fossé, il faut abandonner le projet, un fossé est une servitude à na pas s'approprier. Je vois mal la stabilité d'une fondation en pareil cas
Bonjour et merci pour vos message et vos aide.
Je vais voir pour qu'un expert étudie mon agrandissement, au moins j'aurai moins de risque d'humidité ou d'autorisation non conforme.
Je vous remercie de votre aide.
