Adaptateur 12v vers 220v pour brancher HP dans voiture
arius -
 arius -
Bonsoir, j'aurais voulu savoir si il était risquer d'utiliser ce type d'adaptateur: http://www.norauto.fr/produit/convertisseur-d-alimentation-12v-220v-port-usb-5v_384225.html
Sur une voiture afin de brancher des haut parleur 2.1 (2 satelite +caisson de basse)??
les avis ont l'air bon pour certains usage, pc smartphone etc, j'ai vu une vidéo de test aussi https://www.youtube.com/watch?v=ufpCCjyrHjU
Mais ou irait les cables ? dans le capot la ou il y'a la batterie??
C'est juste pour éviter de payer une auto radi oet de changer les HP d'une vielle twingo 1, sachant que ça reviendrais très cher...
J'ai vu sur certains sites que c'était la pire des conneries au monde et sur d'autre que c'était ok... donc je sais pas à qui me fier surtout que c'est des sujets de forum qui datent de 2006
sur la description du produit y'a marqué 300 Watts max... donc je risque pas grand chose vu que mes HP sont max à 37w
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Si vous ne dépassez pas la puissance disponible , que le refroidissement soit efficace , que les câbles d'alimentation ne soient pas trop longs et que ceux-ci supportent 30 ampères sans mette le feu à votre véhicule , vous pouvez essayez .
Attention ce 220V là est dangereux!
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.»
(Oscar Wilde)
arius
Bonjour et merci pour votre réponse, je ne pense pas dépasser la puissance (37w sur 300dispo) , il y a un ventilo dans le convertisseur d'après ce que j'ai vu, sinon comment savoir si ils supportent 30A?
Et qu'entendez vous par "ce 220V là est dangereux" ?
Re,
Ce 220 est dangereux car une source qui est capable de délivrer une puissance de 300 W
peut être mortelle en cas de contact direct avec le corps humain.
Ventilo , serait le minimum à condition que celui-ci ne brasse pas de l'air à 40°C.
Vos câbles doivent être d'une section minimale de 5 mm² dans votre configuration .
arius
Merci pour vos précisions, savez vous ou je peux trouver des convertisseur qui fournissent moins de puissance que celui ci dessus? max 50w car j'en ai vu a 150w mais ils peuvent aller au max à 300w...
Re,
Vous trouvez celui-ci quasiment partout :http://cjoint.com/14au/DHFqyozBBl5.htm
arius
Re, alors j'ai trouvé celui là : http://www.cdiscount.com/informatique/ordinateurs-pc-portables/convertisseur-electrique-12volt-230volt-allume/f-1070929-auc5410329419585.html
le descriptif est plutôt bon cependant, dernière question :) vous m'avez parlé de l'amperage des cables d'alimentation qui risquaient de mettre le feu si il ne supportaient pas 30A comment le savoir? ,
Si vous ne "tirez " que 35 W gardez la même section de câble que celui qui est livré avec .
La prise 12 V 10 A suffit , mais attention aux mauvais contacts , en 12 V ils ne font pas de bruit mais tout autant sournois .
