Panne lave linge VLT4105 (vedette)
danprev Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour. Juste après la programmation, avant de mettre en route, les trois voyants clignotent les uns après les autres , en appuyant sur marche , rien ne se passe. Merci de me conseiller
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) sinon l'électrovanne ne fonctionne pas
Bonjour. Tout est bon, il y a de l'eau du courant... le problème est qu'il ne se passe rien au démarrage, seule les led clignotent alternativement. J'ai remarqué sur la carte électronique qu'à la base d'un condensateur il y a du plastique ou de la résine qui a coulé, est ce que le condo est HS ?
papy35
RE,
un condo qui chauffe,qui gonfle,qui éclate est hs pour vous répondre.
mais la sécurité porte et les charbons ?? si vous faites le contrôle de visu on ne peut pas exclure une panne il faut soit démonter et tester
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676
Commencez par changer le condo à près vous verrez ce qui Papy vous demande de faire.
